Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
05.09.2011, 16:06
Проблема со стеклоподъёмниками
Доброго времени суток НИССАНОВОДЫ !!
максимка 3,0 АТ 2001 г.в. сначала умер передний левый стеклоподъёмник затем через неделю передний правый.....задние пока работают...
электродвигатели работают(подключал напрямую...)
заказал блок управления стеклоподъёмниками проблема осталась !!!
Может кто знает что ещё может быть? может реле какое сдохло?
Заранее благодарен за уделённое мне время!!!!
Последний раз редактировалось rusauto, 06.09.2011 в 13:14.
06.09.2011, 13:18
кнопки не проверяли? могли закиснуть контакты (теоретически).
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
06.09.2011, 14:27
Новый блок клавиш ставил и увы никакой разницы ....
помимо главного блока клавиш, правый стеклоподъёмник неработает даже когда пытаюсь воспользоваться клавишей на правой двери ...
11.09.2011, 21:16
Надо всё разбирать,вытаскивать стекло и редуктор.Попробовать разобрать редуктор(неразборный,но аккуратно можно,разбирал)Внутри есть небольшой стопорок,может проблема в нём.Или новый редуктор.
14.09.2011, 18:51
Сразу на обоих сторонах?
чтобы снять мотор нужно снимать стекло?
17.09.2011, 20:48
Да стекло надо вытащить.Ну и далее смотреть.Подсоединить блок и пробовать поднимать-опускать.Там всё видно что движется что нет.Так и причину может установишь.
17.09.2011, 22:21
Надо питание смотреть на мастер выключ.через него масса поступает на остальные.Возможно перелом провода в дверном переходе,такое часто встречается
19.09.2011, 08:08
Всем огромное спасибо!!!
ИТОГ: В который раз разобрал дверь (снял обшивку) тестером стал прозванивать проводку... с блока кнопок выходит 12,5 В , а на мотор приходит 8,5 В... стал ковырять проводку и наткнулся на блок МАНГУСТА доводчик стекл.... пара контактов на нём оплавились (вода попала) в общем пошевелил его и правый стеклоподъемник заработал!!! а вот с левым беда.... пришлось обойти блок доводчика и подключить напрямую!!! Всё работает кроме доводчика с левой стороны!!!
иСЧё раз всем спасибо надеюсь кому-то этот пост будет полезен!!!
19.09.2011, 08:40
19.09.2011, 21:29
Рад что нашёл не исправность,а доводчик можно поменять и поместить его за плёнку а не в дверь.Просто там они отгнивают
> Nissan Maxima
