#1
				04.08.2006, 12:15
				 Омыватель и ближний свет :(
 Типа хелп
При включении ближнего света автоматически стал  срабатывать омыватель фар  :shock: ЧТО ЕНТО? Из-за чего ЕНТО? :shock:
ЗЫ. На машинке стоит ксенон - мож из-за него? :?
ЗЫЫ. Машинка - альмера n16
Заранее спасибо. |
#2
				04.08.2006, 12:16
	| может кнопка омывателя запала ? омыватель работает только при включенном ближнем.
				__________________моя подпись - копирайт
#3
				04.08.2006, 12:19
	| нет, кнопка не запала. да, омыватель ОДНОКРАТНО брызгает при включении ближнего света.
#4
				04.08.2006, 15:25
	| интересная функция....такого не должно быть,если ты не включаешь его сам...если авто на гарантии имхо к дохторам   |
#5
				04.08.2006, 15:38
	| И увеня омыватель фар включается с омывателем стекла, но при этом дворники сами не включается сегодня еду на гарантийный осмотр. |
#6
				04.08.2006, 15:48
			Сообщение от iverson
интересная функция....такого не должно быть,если ты не включаешь его сам...если авто на гарантии имхо к дохторам  |  Авто то на гарантии, но ксенон не у официальных "дохторов" ставился, как быть то?    Может ли енто как-то связано с установкой ксенона? :? |
#7
				04.08.2006, 22:52
	| Такое бывает из-за неправильного подключения "массы"ксенона на правой фаре. Скорее всего установщики подключили правый ксенон на штатную точку "массы", на которую выведена "масса" реле включения омывателя фар. Или подключили её ( "массу") внутри самой фары, на разъём лампы. Пусть сделают "массу" правой фары отдельно на "обжимку" с колечком и под отдельный болт.
 Покажите всю эту вышеизложенною мной техническую белиберду    установщикам, они должны её понять.
				__________________Всё относительно (с)
#8
				05.08.2006, 21:50
	| to R2D2Большое спасибо за совет :!:
 Приехала к установщикам, сказала что делать, они согласились, что разумно.... Но, чтобы обойтись малой кровью, ПРОСТО ПЕРЕЛОЖИЛИ провода от баласта к правой фаре по другому пути..... И омыватель брызгать перестал!!!!!!!!!
 На том я с ними и распрощалась :D
#9
				27.02.2011, 17:35
	| в общем и массу кидал на обе фары с кузова отдельно и изолировал немножко- не помогает, омыватели срабатывают при включении ближнего света.(( |
#10
				27.02.2011, 18:53
			Сообщение от Racer Koss
 омыватели срабатывают при включении ближнего света.(( |  реле ставь! или блоки с обманками.
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
