![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
04.09.2011, 22:40
Памагите плиз - проблемы с электроникой.
Кто может подсказать - что делать? Поставил новую магнитолу - сразу чудеса начались у моей альки 96 г.в. 1,4i:
1. Перестал работать прикуриватель(Усики подогнул - не помогло)
2.Погасла посветка панели приборов + часы показывают только желтый свет и все.
3.Когда габариты включены, открываешь дверь - сигнал не срабатывает(Концевики впорядке т.к. свет в салоне включается)
4.Погас задний правый габарит(лампочку поменял, контакты провел, провода подергал)
Просто жесть какая-то, вот это поставил магнитолу(((( Питание от аккумулятора проводил напрямую, так что в электронику машины не лез....
Прям напасть((( Помогите кто чем может(((
04.09.2011, 22:45
для начала, отсоедини провод ISO подключения мафона.
далее сними клемму мафона с аккума и верни все в первозданный вид.
если всё так же - рой дальше по проводам.
тут никто не объяснит возникновение целого ряда проблем по электрике.
+ что за звуковой сигнал при открытии двери?
04.09.2011, 22:50
Ну сигнал, когда фары не вырубил или габариты и двери откры - так пропал сигнал
Сообщение от Alexxx15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) + что за звуковой сигнал при открытии двери?
А может всетаки порыть в предохранителях? Есть у кого ссылка на схему предохранителей? А то в машине все по-английски и притом сокращенно и аббревиатурами - попробуй там переведи(
Последний раз редактировалось Water, 04.09.2011 в 22:50.
05.09.2011, 16:51
Сообщение от Water
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поставил новую магнитолу - сразу чудеса начались у моей альки
Только недавно подобное читал на автопипле... Ну и посоветовал все вернуть в обратный зад - помогло. А дальше к профессионалам. Наверно магнитолки пошли теперь суперские...
24.09.2011, 23:21
Сообщение от Water
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поставил новую магнитолу - сразу чудеса начались у моей альки 96 г.в. 1,4i
Чудес не бывает, надо распиновку внимательно глядеть. Когда со своей возился (простенькая JVC с MP-3), то вынув ее из гнезда увидел скрученные между собой концы проводов (ISO разъем отрезан был). Взял мультиметр и стал искать +12В и +5В... нашел +12В (постоянный) и +12В через замок зажигания и +5В (появлялось когда включаешь габариты на машине, при этом уменьшается яркость дисплея магнитолы). Ну и концы на динамики. Все просто. Мне удобно когда ключ в положении LOCK и магнитола выключается (при этом сохраняются настройки радио и т.п.)
Если не секрет какая у тебя магнитола? (марка, модель)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
