axtaky вне форума axtaky
Старый #1   04.09.2011, 21:26
По умолчанию Самопроизвольное включение 4WD
Подскажите, пожалуйста. Кто сталкивался с такой ситуацией, когда периодически загорается индикатор 4 WD и пропадает тяга двигателя, независимо от положения переключателя режима трансмиссии. После того как автомобиль заглушишь, все восстанавливается в нормальный режим.
dimach66 вне форума dimach66
Откуда: Казахстан; Авто: Nissan Pathfinder, 2005, дизель
Старый #2   05.09.2011, 07:28
Было такое и здесь очень хорошо уже обсуждалось. Сначала на диагностику на наличие ошибок и проверить давление в топл. рампе (у меня было высокое), поменял клапан регулировки давления топлива (стоит на ТНВД), скинул ошибки, теперь все в норме.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #3   05.09.2011, 08:45
Сообщение от axtaky Посмотреть сообщение
Димыч правильно говорит - дуй в СЦ, т.к. ездить с этим нельзя, можешь что-нибудь положить и ремонт выйдет совсем в другие деньги, т.к. лампочка 4WD так может загораться только при неисправности, если не датчик конечно.
Старый #4   06.09.2011, 00:24
С СЦ мне все понятно, но хотелось-бы и самому немного разобраться,чтобы не быть совсем уж наездником.Более подробно:проехал900км со скоростью 120 ивыше,проблема проявляла себя 4 раза,обратная дорога ночью скорость 100 не срабатывала ни разу.Проблема появлялась как правило при резком ускорении.Если где-то обсуждалось ,дайте пожалуйста ссылку.Спасибо.P.S.Выдаст-ли диагностика конкретную причину неисправности .
Последний раз редактировалось axtaky, 06.09.2011 в 00:34.
Старый #5   06.09.2011, 08:38
Темы здесь называются - Аварийный режим и 4WD не едит
Dimax62 вне форума Dimax62
Старый #6   07.09.2011, 14:31
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=62160
Сделай самодиагностику и скинь ошибку.
Старый #7   07.09.2011, 21:40
В сервисе сбросили все ошибки.День отъездил нормально, но к вечеру загорелась ESP. На кнопку отключения никак не реагирует. Клапан регулировки давления топлива имеет выработку на кулачке, собираюсь в ближайшее время поменять, но возникает вопрос - какое отношение он имеет к работе трансмиссии?Как я понимаю, он поддерживает давление топлива на форсунках, т.е. отвечает за тягу двигателя. Подскажите, где в Питере можно грамотно и не очень дорого провести диагностику (можно в личку). Спасибо.
