Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
03.09.2011, 12:12
Как поменять антифриз
Как поменять антифриз на nissan sunny 99г.
03.09.2011, 21:36
руль какой правый??? или левый???
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
06.09.2011, 18:44
Если правый - то никак)
06.09.2011, 19:17
сливаешь старый, заливаешь новый!
07.09.2011, 19:56
Google рулит!
08.09.2011, 20:12
tigr68 +1
09.09.2011, 21:19
Открутить нижний патрубок радиатора, крышку расширительного бачка, дать ему стечь в подходящуюю емкость, засунуть внутрь шланг и водой и дать струю, чтоб промыть остатки.
Затем прикручиваешь нижний шланг на место и заливаешь новую жидкость
10.09.2011, 15:40
И это, если там в конструкции придусмотреы клапаны для выхода воздуха то время заливки свежего антифриза их адо открутить, а потом, когда из них жидкость пойдет, быстренько закрутить на место.
09.10.2011, 01:30
на GA есть две пробочки, одна справа от выпускного коллектора, для слива с головы, и за трамблером чуть ниже, для спуска воздуха.
Что бы поменять антифриз, надо сдернуть нижний патрубок, потом сливную пробку, с нее выльется еще гр 700, естественно с расширительного бачка все слить, помыть при необходимости, потом все ставишь на место, откручиваешь воздушную пробку (за трамблером), и в радиатор потихоньку наливаешь, пока не попрет из отверстия воздушной пробки, закручиваешь ее, доливаешь до полного, + расширительный бачок до полного, с открытой крышкой радиатора заводишь и гоняешь до включения вентилей, при необходимости доливаешь, закручиваешь и ездишь, да, печка все время должна быть полностью открыта.
Если есть необходимость промыть, можно проделать такую операцию несколько раз с дистиллированной водой, а потом уже залить антифриз.
09.10.2011, 14:24
Сообщение от LOleg
Добавлю от себя, что при прокачке морду желательно заехать на эстакаду, или приподнять на подъемнике - быстрее воздух выгонит из СО.
