02.09.2011, 01:30
Замена фонаря освещения багажника седана
Короче говоря вдвгал корзинку поломал язычок скрышки ветильника...
Экзист показал что сия хренотень ценой рублей в 20 от силы в жигулевском эквиваленте стоит 750 руб
Полумал, а не заменить ли ее на какой-то симпатявый светильник от жигулей типа калины или приоры или еще чего??? Или от Волги, видел даже люминисцентный...
Может кто-то делал? И светить будет лучше, и дешевле в три раза.
Плюс может что-то взять с кнопкой ручного включения, а то задалбывает что когда сушу багажник, все время горит лампочка
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
02.09.2011, 10:08
Я приклеил светодиодную ленту белую наверх, почти на наружный край.
-взял на кузове, а + взял с усилителя (аудио), он там постоянный с аккума идет.
Подключил + через выключатель (плафон освещения салона ВАЗ 2105-07 вроде) и врезал его в обивку багажника сбоку. Получилось удобно, залез, тумблер включил, горит, освещает очень хорошо!
До этого чтобы штатный плафон горел надо было чтоб какая нибудь из дверей была открыта, видимо + берется с их концевиков. Очень это бесило.
02.09.2011, 12:57
а у меня свет в багажнике загорается только если крышку бангажника открыл, от дверей никак не зависит
02.09.2011, 13:19
Сообщение от Сан-Саныч
И на хэтчах аналогично, только нафига ручное включение делать? Может еще вместо того, чтобы стартером двигатель крутить, приделаем ручку как на колодце...?  Меня не обламывает горящий свет при долго открытом багажнике, ибо вместо штатной лампы накаливания воткнул в плафон два ярких светодиода.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
02.09.2011, 23:03
А мне и того что поставили, хватает. И чего заморочки творить? велосипед изобретать? Тем более что в багажнике не живём, каждые 15 минут туда не заглядываем, рассыпанные сапожные гвозди там не собираем, чтобы яркий свет был.
02.09.2011, 23:09
Я если на долго оставляю открытой крышку багажника, отвёрткой перещёлкиваю язычёк замка и свет тухнет...
03.09.2011, 16:04
Сделал как INGENER89, приклеил светодиодную полосу по всей длине багажника, синего цвета, но подключил к самому плафону. Свет я в багажнике сделал и наслаждаюсь. По поводу горения при открытии как то не парюсь.
04.09.2011, 09:57
04.09.2011, 18:43
Сообщение от УЭФ
Стоит один раз забыть вернуть защелку в обратное положение - и замок при закрытии ломается, получается так.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
05.09.2011, 00:04
Решил проблему, выковырял блок лампы, просверлил дырочку, вкрутил мелкий шурупчик и все нормально стало
