31.08.2011, 19:44
Давление масла
Призапуске двигателя долго (15-30 с.) не гасла лампа давления масла,и был стук в передней части двигателя. После прогрева вопрос решался. Потом время увеличелось до 2-3 мин.,потом гасла после полного прогрева, потом только на повышенных оборотах.В итоге теперь горит постоянно , стук пропадает только после полного прогрева и на повышенных оборотах. Уровень масла (Esso Ultra 10W-40) в норме, фильтр поменял(не факт что лучше)
Помогите кто чем может!
31.08.2011, 21:03
Может насос? - Или вкладыши смотреть ...
01.09.2011, 16:24
Сообщение от Alexandrowww
 Может насос?
 +1
05.09.2011, 23:45
Два дня назад я снимал поддон картера, и оказалось, что он изнутри покрашен. Покраска заводская, но треть краски облетела хлопьями и частично забила сетку маслоприёмника. Плюс маслянуй фильтр имеет обратный клапан. Здесь на форуме где-то было описание его проверки, у меня стоит BOSH, брал на Экзисте.
