sevlor вне форума sevlor
Старый #1   30.08.2011, 10:22
По умолчанию Хелп!!!кто нибудь сталкивался со шлейфом на руле?
Случилась такая беда,пропал сигнал.Обратился к электрикам.Разобрали датчик,который под рулем стоит,оказалось порвана дорожка шлейфа. Паяли шлейф несколько раз-безполезно,рвется.Кто-нибудь сталкиался с такой проблемой, кто подскажет может подходит с какого нибуь праворукого на разборе?!!!Родной датчик дороговат!!
Руст40 вне форума Руст40
Старый #2   30.08.2011, 10:44
А что б/у нет?
скока не дорого?
Последний раз редактировалось Руст40, 30.08.2011 в 10:56.
Старый #3   30.08.2011, 11:44
В экзисте выдает ценник 8 т.р с копейками.Нужен шлейф всего-то,а отдельно он не продается.
юрик+ на форуме юрик+
Старый #4   30.08.2011, 16:57
Сообщение от sevlor Посмотреть сообщение
Дайте номерочек детальки, возможно у меня есть на полочке б/у с 2008 года
Можно и просто фото
Старый #5   31.08.2011, 17:17
47945-3X10A. Фотку не успел сделать. Датчик поставил на место езжу пока без шлейфа.
Старый #6   31.08.2011, 17:31
В разобранном виде фотка осталась.
Изображения
Тип файла: jpg Шлейф.jpg (56.3 Кб, 635 просмотров)
Старый #7   31.08.2011, 21:34
Деталь с таким номером, который даже на ней имеется есть на полочке.
Покупал аж в Питере на разборе, так как в наших краях R51 не найдешь ...
Вернусь с отпуска 10 сентября, после могу выслать или передать в Новосибе.
Цена будет такой,как я и отдавал этой весной -- 3000 р. с пересылкой.
Если интересно,пишите в личку, обсудим.
Старый #8   10.09.2011, 21:14
Вот деталь с указанным номером 47945-3X10A , он указан сверху на наклейке http://www.photoshare.ru/photo7823669.html
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #9   10.09.2011, 23:33
ИМХО, если совсем уж невмоготу, - то можно подобрать шлейф из какой-нить аппаратуры - подходящей длины (можно укоротить) и числа "дорожек"... у ремонтников принтеров, ноутов, мобилок, фотиков и прочей околокомпьютерной фигни такое должно быть...
_Electronik вне форума _Electronik
Старый #10   11.09.2011, 00:23
Подобрать аналогичный шлейф от подобной техники скорее всего не получится, больно эти шлейфы специфичные (ширина дорожки, шаг между ними, колич. слоев и т.д.) Если нет сильных ограничений по толщине кабеля можно попробовать заменить оборванную линию обычным проводом МГТФ-0,07 припаяв его к контактным площадкам на печатной плате. Соединение, правда, получится не разборное.
