Avven вне форума Avven
Старый #1   29.08.2011, 01:53
Вопрос P11-144 Проблема с набором скорости
Доброго времени суток.
Бьемся с друзьями над решением одной проблемы. Автомобиль 2000 - го года, универсал, 2 л., коробка вариатор.
Для начала, предыстория: Приобрел человек себе Такой же универсал, правый, привезенный из Англии. Ездил некоторое время, все было хорошо. Но в какой-то момент заметил, что если температура воздуха снаружи автомобиля свыше 30 градусов, то машина перестает нормально ехать. При наборе скорости на каком-либо значении оборотов (5000, 4000, 2500, 2000) начинаются дергания и машина себя тормозит. После небольшой стоянки машина продолжает какое-то время нормально ехать, потом снова возникает эта ситуация. Искал человек решение проблемы, объездил сервисы, опросил знакомых, ни кто ни чего не знает.
Недавно этот человек купил такой же автомобиль, только леворульный, своему сыну. Пол года на машине ездили, проблем небыло. И вот, в начале лета, появились те же самые проблемы, в дальнейшем усугубившиеся. Складывается впечатление, что в какой-то момент что-то не дает повысить передачу. Например, при езде по трассе обороты доходят до 4000, после чего происходит рывок, обороты немного падают, когда их снова повышаешь, так же, до 4000, процедура повторяется. Бывает, что машина глохнет в "парке" и при включении задней передачи. Число оборотов, на которых происходят рывки, меняется в процессе езды (с 5000 и до 1500). Данные проблемы возникают при полностью прогретой машине. С недавних пор так же (вне зависимости от того, жарко или нет) начала себя вести и машина отца, не только дергаться при наборе скорости, но и глохнуть в "парке".
Собственно, сам вопрос. Кто сталкивался с подобным и какие есть предложения по устранению этих неполадок? Или же это "врожденный" деффект? Компьютерная диагностика показала, что автомобили полностью исправны.
Список того, что пробовали делать:
1. Чистка бензонасоса.
2. Замена бензонасоса.
3. Замена шагового двигателя.
4. Замена коробочных масла\фильтра.
5. Небольшое охлаждение самой коробки и ее радиатора (ненадолго помогло).
dzdm69 вне форума dzdm69
Старый #2   02.09.2011, 07:39
У меня было такое, сделал комплексную замену: свечи, бензонасос, топливный фильтр, продувка радиатора сист охлаждения двигателя-это важно так как внизу этого радиатора проходит система охлаждения коробки, помогло: на улце под 38 а у меня всё о кей. Но это может быть и проблема самой коробки в частности подшипников валов что стоят на передней крышке коробки, кстати если какая-то передача пропадает то это почти 100% диагноз
mitroniks вне форума mitroniks
Старый #3   15.09.2011, 00:07
была такая проблема. менял датчик Расходомера воздуха (массметр) . как вариант купить его целиком.
