29.08.2011, 01:22
Гаснут фары
В общем Пат 2005 года, ксенон штатный. Поиском посмотрел не нашёл. Следующая проблеама, при наезде на кочку ну в общем при вибрации кузова, или после мойки отключаетсья либо левая либо правая фара когда обе вместе но редко. При отключени и включении опять обе загораються. облазил всё электрик меня послал, но я и сам немного шарю, проверил массу проверил реле так ничего и не нашёл скажите цепочку дайте зацепку на что обратить внимание.
29.08.2011, 09:44
Если гаснут от тряски то проблема в механических контактах.
ИМХО только путем перебора руками всей цепочки лампа - блок розжига - проводка - реле - переключатель подрулевой
29.08.2011, 09:46
1. Разъём питания блока розжига, снимите его и осмотрите контакты разъёма и на самом блоке, наверняка всё "зеленое".
2. Если фары потели, то блок розжига получается как ванны в которой собирается весь конденсат, то нужно снять блок розжига и осмотреть разъём который питай блок на лампе, аналогично всё может быть уже "зеленое".
31.08.2011, 06:06
Спасибо за совет.
31.08.2011, 06:54
Как посмотрите, отпишитесь пожалуйста.
01.09.2011, 00:22
Вообще уже к этому сроку и сами лампы могут капризничать... Было такое на др авто. Заменил лампы - всё гуд, до этого всю проводку перебрал, толку - 0 было.
01.09.2011, 08:03
Т.е. от тряски газ ксенон, то горел, то не горел?
02.09.2011, 09:16
Как же Вам не везёт.....
а вот через меня прошло уже 4 пуфа и Навара и я доволен!.
02.09.2011, 10:06
Сообщение от ssKrayss
У мну такое тоже было, все ушло с заменой блоков розжига.
А Вы случаем не любитель помыть двс бесконтактной мойкой?
А то с одним челом на мойке (200 кукурузер)пообщался грит гамно машина после мойки не заводится,мну было удивился а оказалось у него мания регулярно мыть двигло бесконтактной мойкой... что сказать
via est vita
13.09.2011, 12:37
 при наезде на кочку
Привет всей братии.
Проблема почти такая же. Вчера запрыгнул на бордюр - вырубилась правая передняя. Купил лампочку - не горит. Правда фара была внутри мокрая, чего раньше не замечалось.
Я где-то слышал, что меняют парой. Насколько это оправдано?
Лампочки - 800 р. NoName
Philips и OSRAM - около 3000.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
