28.08.2011, 21:21
Отказали ESP, камера заднего вида и др.
Тема такая.
Pathfinder 2011 2,5D
Решил пропылисосиь тщательно, для чего отключил акк и снял сиденье с водительской стороны. После того как все поставил на место заметил следующие косяки:
- лампа на приборке ESP OFF на кнопку не реагирует
- при движении задним ходом не показывает кривую движения при повороте руля
- мигает Air Bag, но это еще можно попробовать сбросить
- не поднимается водительское стекло в автоматическом режиме (опускается в автомате исправно)
Кто нибудт сталкивался с подобными проблемами???
Есть подозрение, что нет сигнала с датчика положения баранки. Кто знает где он конкретно там 3 клемы вроде.
Добавлено через 58 минут
Про стеклоподъемник нашел, что он по симптомам перешел в режим ошибок.
Как сбросить???
Последний раз редактировалось J0hNnY, 28.08.2011 в 21:21.
28.08.2011, 21:31
Для восстановления ESP надо проехать с полкилометра (описано это в мануале).
28.08.2011, 21:50
1.стекло лечиться: до упора опустить и держать кнопку нажатой 3-4 секунды, потом полностью поднять и так же в упоре подержать нажатой клавишу стеклоподъемника..(при необходимости повторить)
2. есп - проехать немного, затем заглушить двигатель....и так несколько раз....
я думаю и кривая на мониторе появиться
3.с подушкой сложнее ее надо сканером сбрасывать)
28.08.2011, 22:02
Спасибо! Завтра поробую.
А у кого есть новый мануал года 2010? У меня старый половины систем нет.
28.08.2011, 22:11
Сообщение от J0hNnY
Все эти проблемы и в старом описаны.
28.08.2011, 23:20
Сообщение от napoletano
elm327 поможет?
29.08.2011, 10:51
Сообщение от SashaAn
 elm327 поможет?
чисто теоретически да, но когда мы с брательником пытались check engine на XC70 сбросить- у нас не получилось ;)
29.08.2011, 11:40
Все получилось всем пасиба!!!
Стоило проехать 100 м ESP заработала и на камере заднего вида появилась траектория. Только потом вспомнил, что про ESP было такое предупреждение.
Модуль стеклоподъемников из режима Fail-Safe убрался удержанием в крайних положениях переключателья. Странно то, что в мануале есть описание режима и что оно сбрасывается путем инициализации, но вот про инициализацию ничего не написано. Нашел в мануале от Nissan Murano.
Air Bag сбросил по методу описанному в мануале (опять же Murano) без использования средств диагностики, т.е. диагностика по лампе на приборке. Просто поворачивая в определенный момент ключ зажигания сначала переходит в режим диагностики, а после следующей попытки сбрасывает ошибки.
