				23.08.2011, 18:58
Не работают стеклоподъемники.
		не работают свеклоподъемники у пассажиров т.е. справа и сзади, скорее всего дело в предохранителе. где найти схему или последовательность предохранителей какие за что отвечают?
PS потерял крышку от короба с предохранителями салона. спасибо.
				23.08.2011, 19:24
		 Они не работают вообще или только с пульта водительской двери?
				23.08.2011, 21:57
			Сообщение от Bubarik
 открывает правое переднее окно а закрывать не закрывает, приходится к пассажирской двери тянутся, чтоб закрыть!
Что бы это значило???
				Опять на коне(педальном)!   Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
				23.08.2011, 22:30
			Сообщение от Myhalych
 1. не работает соотв. кнопка на водит. двери
2, проблема в разъеме этой кнопки
3, проблема в проводке
По-любому, снимать обшивку и смотреть с тестером.
				Удачи на дорогах !
				24.08.2011, 00:06
 не работают вообще ни с пульта водителя ни у пассажиров. работает только левое окно у водителя
				24.08.2011, 01:14
		 А кнопка блокировки не нажата? (она на блоке стеклоподъёмников с рисунком в виде перечёркнутой двери).
				17.11.2011, 02:17
		 А у меня слетели настройки автоматического закрывания/открывания всех окон. Придерживая кнопку закрываются. Подскажите, братья-товарищи?
				17.11.2011, 08:42
		 А у меня автоматический доводчик опускает, но обратно не работает. Кнопку прожимаю на авто подъем и ничего. Где смотреть?
				17.11.2011, 16:39
		 Поднять стекло до упора и не отпускать кнопку 10 сек. Опустить стекло до упора и не отпускать кнопку 10 сек. Всё заработает.
				18.11.2011, 19:18
		 Подсказывали вариант с короткими опусканиями до конца и держать не отпуская 3-5сек - релюшка утомилась, вообще перестали откр/закр. Подождал пока остынет - заработали в прежнем неавтоматич режиме. Что ж, попробую и такой вариант. Спасибо. Отпишусь.
