23.08.2011, 05:58
Антифриз и дроссель
Привет всем! к дросселю, с тыльной стороны, подводиться ОЖ к сквозной трубке, которая в свою очеред нагревает "парафиновый ускоритель", и вроде как бы по дросселю идти ОЖ не должна... кто знает как ОЖ попадает во впускной? Вчера заменил прокладки м\ж клапаном ХХ и дросселем, при снятии дросселя (ОЖ в нем не остается), во впускном было немного ОЖ (соответсвенно я ее убрал). Все собрал, ключ на старт... с пол оборота завелась... (а так нужно маслать ее долго если только газку не поддать...) У меня сложилось впечатление, что ОЖ попадает ч\з дроссель во впускной и смешивается с топливом... Может ли такое быть, если то как можно проверить где утечка??
26.08.2011, 07:03
Судя по всему никто с подобным не сталкивался...
26.08.2011, 10:42
Да не может ОЖ туда попасть.
Добавлено через 4 минуты
Если ОЖ попадает в масло через прокладку или трещину. То как вариант...пары ОЖ всасываются из под клапанной крышки и конденсируются в колллекторе. А откуда такая уверенность что это вообще ОЖ?
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.08.2011 в 10:42.
26.08.2011, 12:00
Сообщение от Omigo23
Вообще подогрев впускного коллектора ОЖ есть, причем на подавляющем большинстве автомобилей, но в сам впускной тракт может попасть только из-за трещины во впускном или корпусе ДЗ, других вариантов не вижу. Никакими прокладками это не вылечить.
26.08.2011, 12:46
Сообщение от JohnnyK
Ну да... Точно, там где датчик температуры и кстати там одна общая прокладка!!! Так что антифриз может всасывать именно через пробитую прокладку.. http://www.euroauto.ru/?option=com_r...group=1&used=0 СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКТОР 2 и фото 2.
26.08.2011, 13:12
Сообщение от vitalliy
Действительно.
27.08.2011, 19:59
Ну масло зеленым быть не может...
Добавлено через 9 минут
как вариант, то да... Все таки мне не понятно, почему при каждом снятии ДУ первый раз машина заводиться с пол оборота? Больше всего склоняюсь к смешиванию ОЖ и топлива... У кого какие могут быть предположения на этот счет...?
Последний раз редактировалось Omigo23, 27.08.2011 в 19:59.
27.08.2011, 20:05
Топлива во впускном коллекторе быть не может, там только воздух ну и пары масла. Топливо подается по форсункам непосредственно в камеру сгорания. Так что смешивание исключено.
28.08.2011, 09:14
согласен, но ОЖ также может с воздухом туда попасть...
28.08.2011, 10:28
Так ведь ОЖ через прокладку и может всасывать, там постоянное разряжение. Снимай коллектор и осматривай и меняй прокладку.
