21.08.2011, 21:08
Автоматическая блокировка дверей
Вопрос к знатокам Пафика. Есть ли на нём автоматческая блокировка дверей при начале движения? У меня до этого она была на всех авто. Уже привык, трогаешься и двери закрываются . Облазил всю информацию по Пафику и не нашёл об этом ни слова!
21.08.2011, 21:20
Я на своём не нашел (в инструкции ничего не говорится). Максимум - это противоугонный режим работы ЦЗ (одно нажатие открывает только водительскую дверь (или дверь, на которой нажал кнопку при радио-ключе), второе - все остальные.
21.08.2011, 21:32
Сообщение от andrey31
 Есть ли на нём автоматческая блокировка дверей при начале движения? !
нет и никогда не было. Расслабьтесь...
Удачи на дорогах !
21.08.2011, 23:33
Если что у вас . автоомат, то после второго тнажатия на педаль тормоза двери блокируютя. При условии, что у вас штатная сигнализация
22.08.2011, 00:58
Чего-то я не заметил такого в своём Пате...
22.08.2011, 01:10
Да да поподробней, у себя такого тоже не наблюдаю, есть только кнопка!
22.08.2011, 11:46
Сообщение от Nikita707
да вы, батенька, фантазер, однако...
Удачи на дорогах !
22.08.2011, 11:58
Так есть или нет автоматическая блокировка дверей всё таки?
Быть добру!
22.08.2011, 12:28
На американцах есть функция открывания/закрывания стёкол, которой нет у нас (или небыло, за рестайл не скажу). Работает как на других авто с такой фнкцией - держим кнопку открывания двери пару-тройку секунд и стёкла дверей открываются, тоже для запирания, но соответственно они закрываются.
22.08.2011, 12:35
Есть на американцах и функция автоматической блокировки дверей
AUTOMATIC DOOR LOCKS
All doors lock automatically when the vehicle speed reaches 15 MPH (24 km/h).
All doors unlock automatically when the ignition is placed in the OFF position (models with Intelligent Key system) or when the key is removed from the ignition switch (models without Intelligent Key system).
The automatic unlock function can be deactivated or activated. To deactivate or activate the automatic door unlock system, perform the following procedure:
1. Close all doors.
2. Place the ignition switch in the ON position.
3. Within 20 seconds of performing Step 2, push and hold the power door lock switch to the position (UNLOCK) for more than 5 seconds.
4. When activated, the hazard indicator will flash twice. When deactivated, the hazard indicator will flash once.
5. The ignition switch must be placed in the OFF and ON position again between each setting change.
When the automatic door unlock system is deactivated, the doors do not unlock when the ignition switch is placed in the OFF position (models with Intelligent Key system) or when the key is removed from the ignition switch (models without Intelligent Key system). To unlock the door manually, use the inside lock knob or the power door lock switch (driver’s or front passenger’s side).
