chamooka вне форума chamooka
Старый #1   19.08.2011, 16:45
По умолчанию Не работает система охлаждения двигателя
У меня такая проблема. Греется двигатель. Все началось с того что я заметил что стрелка температуры не умолимо ползет вверх! заехал в сервис, там сказали что нужно поменять прокладку под головкой, и если это не прокладка то возможно накрылась медным тазом сама головка...поменяли прокладку, проверили головку все нормально, проблемма не исчезла... Решили что проблемма в термостате, сняли его и все равно все по старому, после решили проверить помпу, сняли посмотрели визуально выглядит как новая...Радиатор тоже оказался чистый.
Люди помогите разобратся с этой проблеммой.за ранее спасибо!
ZhenkaG вне форума ZhenkaG
Старый #2   21.08.2011, 18:20
возможно поломался датчик температуры, кроме того, что показывает датчик признаки нагрева есть ?
unic вне форума unic
Старый #3   24.08.2011, 22:06
Возможно забит герметиком радиатор.Не добросовестные продавцы присадку бухнули,проверь как нагрета вся площадь радиатора
Grigor35 вне форума Grigor35
Старый #4   09.09.2011, 21:22
Да вначале прощупать шланг во время работы двигателя - если там есть напор, то это будет ощутимо
stopka вне форума stopka
Старый #5   10.09.2011, 15:35
И это... все таки попробуй перпроверить термостат.
Alexeeth вне форума Alexeeth
Старый #6   30.09.2011, 12:49
если это герметик то можно рукой попробовать на входе и выходе радиатора можно начать с самого элементарного предохранитель на вентилятор потом можно почистить соты радиатора воздухом от пуха пыли и грязи (мне помогло) помпа если не течет и не свистит ее даже можно и не смотреть прокладка под головкой если кончилась у тебя бы жидкость уходила бы в двигатель следовательно уровень в бочке понижался а в движке уровень масла бы повышался или через бочек газы бы выходили так чаще всего это термостат ,датчик или предохранитель а если бы был герметик она бы грелась с момента покупки
