				18.08.2011, 00:52
Повреждение патрубка масляного радиатора!!!
		Конструктивная недоработка NISSAN, болт крепления пластмассовой накладки переднего бампера, которая крепится снизу, достает до патрубка радиатора охлаждения масла АКПП. Во-время движения появилось отверстие в патрубке, повысились обороты двигателя при переходе на высшие передачи, забрызгал маслом всю правую сторону от переднего колеса. Хорошо что масло не загорелось от попадания на тормозной диск.
В сервисе заменили патрубок, залили 6 из 8 литров масла в АКПП, повезло что неугробил коробку. Виной всему один БОЛТИК!!!
				18.08.2011, 08:57
		 Мне этот болтик - стоил не не малую сумму - так как масло ушло из коробки в 100 км от города. То же самое было у моего товарища.
Поддерживаю Вас. все дело в примитивном болтике - который длиннее на 1 см чем нужно, а проблем из за него - достаточно !!
Советую всем обратить внимание - конструктивная особенность !!
				18.08.2011, 22:14
		 Пожалуста разместите фото с этим опасным болтом, где его искать?
				19.08.2011, 07:24
			Сообщение от Lisina
 Присоединяюсь,или можно схематично показать ....
				19.08.2011, 12:53
		 Фотографировать там нечего. Это второй болт крепления пластмасовой защиты к бамперу с правой стороны. Он выходит как раз на уровне масляного радиатора и его надо укоротить приблизительно на 10 мм.
				19.08.2011, 13:24
		 Полез смотреть этот болтик..... И ведь вовремя полез! Чуть подмятая зимой о сугроб металлическая защита картера, касалась нижнего бачка радиатора и наполовину  протерла его пластмассу. Еще бы чуть-чуть и попал на его замену.
Кто бы мог подумать.
				19.08.2011, 13:51
		 Добавил тему в FAQ в раздел "Проблемы"...
				19.08.2011, 14:39
			Сообщение от SunSetBeach
 нет пластиковой "защиты" - нет проблемы.
Ибо защита пластиковой быть не может !
Кстати, вы про крепление фартука (с дырками под букс. проушину), который сразу под бампером, или "защиту", которая после фартука ?
				Удачи на дорогах !
				20.08.2011, 13:40
		 вот взял ключ полез посмотрел,ну лично у меня от болтиков этих до радиатора ну наверно сантиметра 2-3,еще у меня защита радиатора стоит снизу,ее болты тоже подходят к кадиатору с запасом 2-3 см,вопще наверно круто будет стукнуться защитой и болты пропорят радиатор,мда ...
				21.08.2011, 07:13
		 Тоже не поленился залез....2 см до шланг,сточил ещё 0.5 для успокоения, и закрутил всё обратно.
