Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Барахолка мордатых
Барахолка мордатых - Частные (строго!) объявления о покупке и продаже запчастей для Пасфайндеров и самих автомобилей.
agk вне форума agk
Старый #1   17.08.2011, 16:06
По умолчанию Ищу штатный саб
Коллеги!
Ищется на 3-4 дня штатный саб для пата 08 года.
Саб нужен для проверки.
Симптомы: при выключенной музыке жуткий треск и скрежет из саба, разобрал, как назло треск пропал, но появился новый косяк, при вкл/выкл зажигания ощутимый звуковой щелчек из саба. Блок управления саба к которому идут провода раскален так что рукой не дотронешься.
Сегодня был у офицалов в кунцево, ковырялись долго, мерили напряжение на разъеме, все ок, снимали с другой машину усилок, который под водит сиденьем, симптомы не ушли.
Для дальнейших тестов нужен саб, донора в сервисе не нашли. Гарантия кончается на днях....
Подключив другой саб можно будет понять в нем дело или нет.
Если саб, то все просто, они поменяют его по гарантии (надеюсь), если нет пусть дальше ищут, а ищут они не торопливо, а машину нужна.
Если у кого завалялся подъеду в любое время в мск или мо, пишите в личку.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #2   17.08.2011, 16:49
Сообщение от agk Посмотреть сообщение
Что за блок и где он находится ?
Саб - штука "глупая". Он или имеет сопротивление катушки, или нет. Они измеряли его сопротивление ? Если нет, то просто так менять его смысла нет никакого. Проще его подключить к любому источнику сингала и послушать, есть ли "бу-бух"
А что им мешает его сейчас поменять, если авто на гарантии ?
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 17.08.2011 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
agk вне форума agk
Старый #3   17.08.2011, 23:07
В том то и дело, что бух бух при вкл музыке в машине есть, т.е саб как таковой работает, но посторонние звуки из него при вкл/выкл зажигания. Насколько правильно работает , сложно оценить.
Блок находится за обшивкой левой боковины багажника, сразу за сиденьем среднего ряда. Прикреплен к черному телу саба. Добраться до него можно только отогнув обшивку, но для этого надо вывернуть нижние болты крепления ремней безопасности. Что б снять блок надо снять саб.
Они то искать будут, но сообщили что у них нет права на ошибку и диагностировать будут до посинения.....
Так что саб по прежнему ищется!
Старый #4   18.08.2011, 08:53
Андрей, я что-то я не понимаю... ОД должен исправить "ошибку", а саб ищешь ты...Как-то нелогично.
Прямая обязанность ОД при действующей гарантии определять неисправные блоки/части и заменять их. Ты согласен с этим ? Пусть они и ищут, а если надо, заказывают с центр. склада.
Ты обратился к ним во время гарант. срока. Главное, чтобы у тебя на руках была бумага от них с твоей претензией. А дальшы ты можешь спокойно ждать, когда они получат хоть всю аудиосистему целиком и заменят ее в авто. Теперь это ИХ ПРОБЛЕМА !
Насколько я понимаю, саб активный. В этот мега-блоке (что к нему прилеплен) находится усилитель. У него скорее всего проблемы с питанием (высохли кондеры, например, это типичная болячка). ОД разбирать этот блок и заменять что-то в нем внутри не будет (ди и не обязан по тех. регламенту).
Так пусть меняет этот блок целиком. Саб тут НИ ПРИ ЧЕМ. Расслабься, пусть напрягается ОД ОН за это деньги от НМР получает.
Удачи на дорогах !
