федотыч вне форума федотыч
Старый #71   05.09.2011, 22:13
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
все нашел
И где?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #72   05.09.2011, 22:43
Сообщение от федотыч Посмотреть сообщение
И где?
На торцевой крышке насоса гайка на 13 и шток под шлиц отвертку, 1 оборот штока либо прибавляет либо убирает куб топлива, я вывернул на 1/4 немного убрав подачу
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #73   06.09.2011, 03:50
товарищи, на 24в сафарях клапан отсечки топлива 12 или 24? как проверить?
koni heavy track
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #74   06.09.2011, 09:05
На 24В. При перестановке двигателя подключал 24вольтовый клапан от 12В, работал на холодном двигателе, на горячем не открывался. Поэтому предполагаю, что клапаны разные.
Старый #75   06.09.2011, 11:07
Спасибо!
На досуге гляну.
Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #76   26.12.2011, 08:58
По умолчанию Датчик температуры на TD42
Всем добрый день!
На приборке легла стрелка температуры, немного двигается но выше самой нижней отметки не подымается.... в чем причина??? умер датчик температуры? как его можно проверить? ведь без него ни как....
в тот день когда все случилось подваривал бампер на месте (массу с акумов скидывал) возможно это и есть причина...
tornado-фрост вне форума tornado-фрост
Старый #77   26.12.2011, 10:40
От того, что Вы скинули клемы аккомуляторов ничего выйти из строя не может. Другое дело, что Вы не сразу скинули клемы, до начала сварочных работ...
Могло и просто совпасть. Проверьте датчик температуры на сопротивление, предварительно выкрутив его из двигателя. Обычно именно он начинает барахлить
Старый #78   26.12.2011, 11:34
клемы были скинуты до сварочных работ.... значит совпало...
вчера по книге смотрел он где-то возле термостата стоит???
и какое сопративление должнобыть на нем?
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #79   26.12.2011, 16:47
скорее всего проблема в щитке, но все можно провеерить в мануале все написано
если нет букваря в личку мыло скинь
voiya вне форума voiya
Старый #80   26.12.2011, 18:27
У меня уже стоит третий ,и все показывали по разному,забил так и ежу (прогретый показывает 45 градусов)
