Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #1   17.08.2011, 09:29
Лампочка Мотор TD42(ТД42Т): эксплуатация, ремонт, доводка, вопросы.
Чуть изменил название для удобства.
Знатоки патролов надеюсь на вашу помощь в разъяснении следующего вопроса! У меня Сафари 89 г.в. двигатель
ТД42 .... Максимальная скорость этого авто по прямой 110-115км/ч при оборотах 2600 и больше не хочет набирать ни обороты ни скорость!!! у знакомого патрол с таким же двигателем и он говорит, что до 160 его разгоняет... Так в чем может быть проблема у меня??? Заранее Вам благодарен!
Последний раз редактировалось kolyasik, 14.08.2013 в 20:01.
Альви вне форума Альви
Откуда: Грозный; Авто: Патрол-Y60 TD42Т лифт4,37- Maxxis 8060 Trepador, шнорк, багажник, люстра, ГП4.62, блокировка моста, сил.бампер+пороги
Старый #2   17.08.2011, 10:01
У меня тоже TD42, разгоняюсь с трудом до 150. Мост на звездочках+ кондей и 140 кое как.
Советом наврядли чем помогу тебе. Начни с простого-фильтра, (и воздух и топливо) надо смотреть и смотреть.
Удачи.
_STORM_ вне форума _STORM_
Старый #3   17.08.2011, 11:13
У меня на скорости 100 км час, обороты около 2000
На скорости 120 км час, поднимаются до 2200
Двиг не турбовый, коробка АКПП, пары вроде стандартные.
Быстрее 120 км/час такой двиг разгонять не вижу смысла вообще.
Старый #4   17.08.2011, 11:18
Так вот же... если бы он хоть 120 без проблем набирал я бы остался доволен.... проблем с запуском нету... работает ровно.... уже больше года на нем езжу прошел 2 то с заменой фильтров....пары вроде бы стандартные... мосты тоже... может ТНВД??
федотыч вне форума федотыч
Старый #5   17.08.2011, 11:35
Странно это.
У меня 150 идёт без проблем. Больше - просто не хочется
почему-то.
Обороты, кажется, около 3300.
Смотреть, как здесь кто-то ранее говорил, надо от
дешёвого и простого к сложному и дорогому.
Например:
-Хабы в положение "Фрии"
-Передний мост не подключен
-Ручник отпущен
-Все колёса крутятся свободно.
-Фильтр воздушный
-Фильтры топливные
-Распылители форсунок
-Компрессия
-Регулировка ТНВД.....
А какой расход?
120 - это в гору по серпантину?
Старый #6   17.08.2011, 11:55
По трассе где-то 11-12л. по городу 14-15л. резина 285/75r16... 115км это по ровной дороге на трассе... хабы в положении авто...
Vaha
Старый #7   17.08.2011, 13:14
42й и с включенным передком должен 150 бежать - начни с компрессии и дальше копай топливную
Старый #8   17.08.2011, 13:31
Я уже думал может коробка не такая как у Вас??? может редуктора тяговые... вот только как это узнать??
Vaha
Старый #9   17.08.2011, 13:38
Николай при чем здесь коробка, если у тебя движок не крутится?
Старый #10   17.08.2011, 13:48
Ну не знаю... вопрос все равно остается открытый... может кто еще что-то подскажет!!!
