ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #391   03.09.2013, 12:31
PetroFF, обычный китаец под арб
Добавлено через 35 секунд
Александр Анатолич, раньше в такой же комплектации проблем небыло!
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (113.6 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось ViktorLis, 03.09.2013 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #392   03.09.2013, 12:35
ViktorLis,
тогда после каких изменений начались проблемы ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #393   03.09.2013, 12:35
Два лопуха перед решоткой явно не на пользу охлаждению.
Старый #394   03.09.2013, 12:38
AD Patrol,
совершенно пофик. Я писал выше
Аццкий флудер
Старый #395   03.09.2013, 12:46
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
ViktorLis,
Да вот теперь не знаю, я ж думал что из-за колес, а теперь не знаю даже. Все-таки склоняюсь к радиатору, наверно переборщил, на всякий случай напомню: в штатном у меня было около 3 литров антифриза, а в этом почти 10!
AD Patrol, да лопухи вряд ли помешают, они довольно далеко стоят и решетку не загораживают! И они стояли ну очень давно, почти одна из первых покупок. И если честно снимать их вообще не вариант, каждая 16 рублей стоит, куда мне потом их на нексию?
Последний раз редактировалось ViktorLis, 03.09.2013 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #396   03.09.2013, 12:58
ViktorLis,
площадь радиатора у тебя значит существенно больше, раз антифриза входит больше. А это значит что теплосъём намного больше. Если мотор стал греться после замены радиатора, то это значит, что радиатор го..но и РЕАЛЬНАЯ его производительность существенно меньше, чем у штатного.
Ну и ещё вариант: твоей помпе пришёл "пушной зверек". У меня похожая на твою проблема. Склонялся к замене помпы. Буду менять на днях. Потом потестим и посмотрю, что изменится.
ЗЫ: Чем меньше скорость циркуляции теплоносителя в системе, тем больше разница температур межу нагревателем и охладителем.
Аццкий флудер
Старый #397   03.09.2013, 13:21
Не спорю не в чем, а помпу поменял, просто так, чтоб не лазить на оригинал. Так что посмотрим что будет с заменой радиатора. Как вариант, радиатор может быть доя электрических вентиляторов и поэтому вискомуфта не справляется!
Добавлено через 33 секунды
А как окуратно вискомуфту заклинить?
Последний раз редактировалось ViktorLis, 03.09.2013 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #398   03.09.2013, 13:26
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Снять её
Аццкий флудер
Старый #399   03.09.2013, 13:52
Ну а дальше?
Старый #400   03.09.2013, 14:17
ViktorLis,
что дальше ? ты спросил - я ответил
Зачем тебе её клинить ?
Аццкий флудер
