Старый #2511   05.11.2019, 21:18
Сообщение от дмитий Посмотреть сообщение
с глушением мотора?
Питание с клапана снял и заглохло.
дмитий вне форума дмитий
Старый #2512   05.11.2019, 21:28
AD Patrol, есть глушение по отсутствию давления масла, надо разбираться, рядный насос по мне проще востановить.
Дмитрий
Filin 690 вне форума Filin 690
Старый #2513   10.01.2020, 15:25
Привет, форумчане. Подскажите, пожалуйста, как добавить цикловую подачу топлива на пучковом тнвд td 42? Если кто знает, поделитесь. Лучше с фото, где на тнвд этот винт находится- ткните отверткой на фотке.
Нас не возможно сбить с пути - нам все равно куда идти!
JEIK76 вне форума JEIK76
Старый #2514   14.01.2020, 12:05
Filin 690, в верхней части насоса есть болт он обычно под колпачком. Вот им и регулирует подачу больше-меньше. По выхлопу видно будет
Polo76
славян18 вне форума славян18
Старый #2515   14.01.2020, 18:24
Там.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200114_192957.jpg (76.1 Кб, 47 просмотров)
Nick43rus вне форума Nick43rus
Откуда: Киров; Авто: Y61 2000 MT Zdсвап Td42 лифт+2 33-е
Старый #2516   23.01.2020, 23:38
Доброго времени суток!
Предыстория такова : полтора года назад, После треснувшей головы зд, решил свапнуть td42. Машина очень нужна была по работе, поэтому делал в торопях.
Штатный датчик коленвала и реперный диск от маховика Zd30 прикрутил к шкиву гура(обороты кажет хорошо). Вакумный клапан подключил к кнопке (повышенные обороты при прогреве появились). Датчик на стрелку температуры воткнул( приборка кажет). Лампочку Джекичана выкинул. Свечи накала от мозгов греют.
Так отъездил тысяч 50 км. Только масло менял через 250 моточасов (смотрю по мультику)
Вообщем
Проблема такова :
Мультитроникс не показывает температуру ОЖ.
Датчики переставил от зд в коробку термостата, проводку на фишки нарастил. Включаю зажигание мультик показывает -9 градусов и каждую секунду добавляет значение, пока не дойдёт до 80 градусов.
Присутствуют ошибки: 12,13,43,95,73 ну с ними всё ясно.
13 ошибка это как раз датчик ОЖ
Собственно вопрос:
Как проверить датчики? Это обрыв или кз. Фишки на датчики что подключены, что не подключены - показания по БК одинаковы. Я в электрике очень слаб (
Или сразу к электрику ехать?
И ещё вентилятор кондера включается сразу при зажигании (вылечил выткнув фишку )
Granit вне форума Granit
Старый #2517   24.01.2020, 08:00
Сообщение от Nick43rus Посмотреть сообщение
Провода от датчика к мозгам точно подключены без ошибки? К нужным контактам? Без обрывов и КЗ?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #2518   24.01.2020, 10:04
Дак это или кз или обрыв. Сколько должно быть сопротивление на датчике исправном? И ещё у кого zd был или есть, можете датчики отключить. Что будет БК показывать? Я все таки к кз склоняюсь. До свапа всё исправно показывало. Датчики по артикулу одинаковые, фишки местами менял - не помогло.
Старый #2519   24.01.2020, 12:21
Возможно без прочих соединений от ЗД, контроллер просто не работает.
Свечи то правильно работают, или в аварийном режиме?
Старый #2520   24.01.2020, 13:30
Донакал работает, греют на ура. БК всё кажет как раньше: обороты, напряжение, ошибки и т.д. Кроме температуры (
Добавлено через 7 минут
Второй Электрик за сегодня меня нахер посылает ( мол, не умею, возиться не буду
Последний раз редактировалось Nick43rus, 24.01.2020 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
