Outlaw_800 вне форума Outlaw_800
Старый #2461   27.03.2019, 11:39
AD Patrol, Зачем тему засирать,Колотый признал неправоту.
колотый вне форума колотый
Старый #2462   27.03.2019, 13:01
Outlaw_800, осталось тебе признать в части постоянства сопротивления.
Больше грязи - шире морды!
Wai-nissan вне форума Wai-nissan
Старый #2463   21.04.2019, 15:19
По умолчанию Двигатель
День добрый ниссан мены..
Проблема с двигателем масло жрёт 3литра на 100 км..
Незнаю как сюда фото видео вставить показал бы работу клапанов в масле.. Очень помощь нужна к кому обратиться?
На вацап смог бы отправить сюда не могу вставить.
Последний раз редактировалось Wai-nissan, 21.04.2019 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2464   23.04.2019, 10:47
Может кто подскажет есть разница как одеть масло съёмные кольца патрол 4.2 не турбо
Старый #2465   23.04.2019, 11:18
Согласно инструкции на коробке никак?
Там обычно нарисовано как какое кольцо одеть.
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #2466   23.04.2019, 15:57
Так имелось в виду без разборки двигателя. Но мне кажется человек хотел спросить о маслосъемных колпачках.
Старый #2467   23.04.2019, 17:43
На дизеле чтобы через них масло жрало 3/100 надо чтобы фильтр совсем забит был и в напрявляющих зазор миллиметр.
Видел дизель с зазором в замках больше сантиметра. Раход масла был где-то 1/1000.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.04.2019 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2468   23.04.2019, 22:56
Двигатель капиталили головку Тайвань поставили, в масло вода поподала, заменили головку на б/у теперь масло жрёт... Вчера сняли головку затем поршень там кольцо масло съемное 3мм, а в магазине оригинал 4 миллиметра толщина может ли из-за этого быть такой расход масла т е 3 литра на 100?
На коробке я не нашёл порядок установки колец.. Завтра ещё посмотрю..
В чем может быть пречин такого расхода масла может кто подскажет?
Мастер вообще в удивление говорит не когда не видел такого расхода.. Масло отражатель в норме. Проверял мазал клапан маслом и прогонял через масло отражатель снимает чисто.. Направляющие тоже в норме, хотя не все ещё смотрел..
Последний раз редактировалось Wai-nissan, 23.04.2019 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2469   24.04.2019, 10:04
Если кольцо стоит в поршне с миллиметровым зазором, то канавку в поршне наверняка разбило. При установке особенно маслосъёмных надо канавку от кокса чистить. чтобы было куда маслу вытекать.
В головке если трещин нет, мало может только через направляющие засасываться. И только через впускные. При этом не важно как сальник соскабливает. Если клапана качаются и во впускном вакуум (фильтр засран, тряпка во впускном, от системы рециркуляции весь впуск говном зарос) то будет сосать.
А наружу случаем оно нигде не течёт?
Если насос VE то может ещё высасывать масло через него через убитый сальник.
Если FE соответственно не может.
Посмотреть что летит с вентиляции картера. Если сильный прорыв газов, то может быть от раннего впрыска при убитой поршневой. Или просто сильно убитой поршневой.
Старый #2470   26.04.2019, 19:30
Вчера начали собрать, кольца просто поменяли, надеюсь все станет на место... Канавки не разбиты смотрел двиг после капеталки даже обкатки не успел гильзованый был.
Одним словом других пречин не смогли установить... Насос VE FE ОСОБО НЕ РАЗБЕРАЮСЬ НА ЧТО СМОТРЕТЬ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ.. настроение убило датчик тахометр полетел или нечайно сломали... Короче датчик тахометр нужен если у кого есть возьму или кто подскажет где искать.?
Добавлено через 52 секунды
В наружу нече не течёт даже капельки..
Последний раз редактировалось Wai-nissan, 26.04.2019 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
