колотый вне форума колотый
Старый #2451   15.03.2019, 19:36
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Ясно, спасибо! У меня чуть другая ситуация и схема. Свечи подключены через блок zd, запуск отличный в любой мороз, работа на хх тоже. Но при нажатии на газ - строит и дымит синим, т.е. соляра не сгорает. Может резистор и у меня лишний, надо проверить.
У меня тоже через блок zd все подключено.
И этот самый резистор очень влиял на запуск и поведение двигателя в морозы.
Добавлено через 22 минуты
И еще момент про типа подтраивание тэдэх и плевки синим дымом пока холодный, это у большинства есть.
У меня годок после Японии не было, потом появилось.
Пообщался с коллегами по двс, у всех такой баг, забил на него.
Но в лютые морозы резистор реально мешал.
Больше грязи - шире морды!
Последний раз редактировалось колотый, 15.03.2019 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #2452   15.03.2019, 20:27
Спасибо, думал, я один такой, через zdшный блок подключился))
Прикол в том, что запускается отлично в любой мороз. Больше -30 не помню, но всегда заводился. Поясни пож-та, где этот резистор стоит? В коллекторе?
Старый #2453   16.03.2019, 04:26
От оно.
На тэдэ в родной схеме шина подключена через него.
По мере прогрева двс у него меняется сопротивление и напруга на шину отсекается.
Изображения
Тип файла: jpg 20190316_082027.jpg (37.2 Кб, 41 просмотров)
Старый #2454   16.03.2019, 09:38
А как ты этот резистор обходил?
Старый #2455   16.03.2019, 14:17
Перемычку в разъем вместо него, вроде писал же.
Старый #2456   16.03.2019, 19:52
Не надо на холодную оборотить. Соляры просто нехватает. Если запуск надёжный то нечего париться.
Старый #2457   16.03.2019, 20:23
Ну да, мне мастер предложил просто не газовать на холодную))
Outlaw_800 вне форума Outlaw_800
Старый #2458   26.03.2019, 20:20
колотый, силен ты в знаниях,брат.А мажем на коньяк,что сопротивление этого резистора не меняется и предназначен он для второй ступени накала свечей до нагрева двигателя до 40 градусов,при родном блоке управления свечами.
Старый #2459   27.03.2019, 09:09
Outlaw_800, ну поведай, коль сильнее, что это такое и как оно работает?
Добавлено через 28 минут
Посмотрел в интернатах, действительно сопротивление у этого резистора постоянное, но при этом на тд в оригинале реализована двойная схема включения свечей: для запуска и максимального разогрева подается напруга напрямую, после запуска для догрева через данный резистор для уменьшения тока на свечах и продления их службы, для этого в тдшной схеме 2 реле и блок накала.
На зд реле одно, подача напряжения управляется ЕСМ.
И если свечи при свапе подключены через данный резистор, то тока и соответственно их разогрева будет недостаточно в морозы для нормального запуска.
Последний раз редактировалось колотый, 27.03.2019 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2460   27.03.2019, 09:32
Сообщение от колотый Посмотреть сообщение
Хочу вас обоих разочаровать. Термостабилизированное сопротивление вещь дорогая громоздкая и в данной схеме нихрена не нужная.
Поэтому резистор тут самый банальный. Чем больше его температура тем больше сопротивление.
