Евгений91 вне форума Евгений91
Старый #2431   07.03.2019, 13:23
Коррче ребята росклад такой поменял свечи работают в двух режимах 12 и на 6 на рейки свечи до красно не прогреваються при вплючении зажигания только при прогреве 5 раз реле их отключает раньше чем они нагреються .....далее колбосит теперь так как только датчик темп поднялся происходят провала оборотов не сильно какбы дерг и все после полного прогрева стрелка ближе к середине работает вообще отлично
Все 2 релюхи нашли работают преды цылые там слево под жестянкой они и
Справо извените
Последний раз редактировалось Евгений91, 07.03.2019 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #2432   07.03.2019, 13:32
Кажись начинаю понимать. У меня свечи работают через блок от ZD. Может они не прогреваются нормально?
Старый #2433   07.03.2019, 15:02
Так я их до кросна нагрел а слысла нет колошматит
5 раз подряд греешь потом краснеет только
Добавлено через 48 минут
Что за ерунда то
Последний раз редактировалось Евгений91, 07.03.2019 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2434   07.03.2019, 15:10
Сообщение от Евгений91 Посмотреть сообщение
Я когда старые проверял, он вроде до красна не грелись...
Старый #2435   07.03.2019, 15:31
Как на полу прогретом авто работает у вас
Старый #2436   07.03.2019, 17:43
Возможно проблема в датчике температуры. Попробуйте его отсоединить. При этом время прогрева первого режима будет максимально.
Система я так понял с двумя шинами? В первом режиме на нижней шине должно быть +12, а на верхней масса, а во втором режиме на верхней +12, а на средней +6 (если все свечи исправны).
Есть ещё вариант что компрессии нет.
Старый #2437   08.03.2019, 21:21
Понел гляну шина одна
Добавлено через 5 минут
Датчик где стоит и как выглялит
Добавлено через 3 часа 41 минуту
Тут вопрос а зажигание крутануть чутка можно попробовать или это ерунда
Последний раз редактировалось Евгений91, 08.03.2019 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2438   08.03.2019, 21:48
Это не ерунда. На холодную зажигание не крутят. Одну неисправность введением другой не лечат.
Шина одна, значит надо проверить резистор во впускном коллекторе. Второй режим через него идёт. Предохранитель значит один.
Проверить точно напряжение на свечах. Полюбому свечи если не краснеют даже на первом режиме, то хреново. Или напряжение ниже 11В или свечи палёные на выброс.
Свечи случаем не от 24В стоят?
Старый #2439   09.03.2019, 05:37
12 вольт свечи
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Теперь проблема токава запускаешь работает не ктлбасит нт только как стрелка на датчике темп поднеьась начинается пропуски как буто один целиндр выклюяают на доли чикунды и дальше норм и так повторяетьс пока не проедешься до середины не дойдет темпер
Последний раз редактировалось Евгений91, 09.03.2019 в 05:37. Причина: Добавлено сообщение
Recoswer38 вне форума Recoswer38
Старый #2440   09.03.2019, 05:57
Евгений91, попробуй запитать временную схему подачи напряжения на свечи от кнопки .
