Dimotion вне форума Dimotion
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Patrol W260 TD4.2 1991 г.в.
Старый #2371   14.08.2018, 10:49
Поделюсь печальным опытом по ремонту ГБЦ на TD42.
Досталась по наследству мне трещина в ГБЦ на TD42 от предыдущего хозяина. По отзывам в интернете выбрал ГБЦ от корейского производителя NOM PARTS. Сделал заказ через компанию Глобал Авто. После установки ГБЦ появилась проблема жора масла. Решил за одно полностью тряхнуть движок и отдефектовать внутренности. После капиталки и сбора двигателя - проблема жора масла не исчезла. Долго разбирались и нашли причину. Оказалось, что давит через зазоры между корпусом ГБЦ и направляющими втулками клапанов. Оказалось, что направляющие без труда снимаются и можно сказать "болтаются" в колодцах. При этом, как оказалось, отверстия направляющих просверлены криво. Написал письмо с подробным описанием всех манипуляций с двигателем и возникшей проблемой с ГБЦ в клиентскую службу Глобал Авто в WhatsApp. И задал два вопроса: "Как реализуется гарантия на ГБЦ? Встречался ли ранее такой брак на корейских ГБЦ?". Мне не ответили. Сообщение прочитано, и при этом полный игнор. Деньги потеряны и немалые. По своему горькому опыту я не советую производителя NOM PARTS и компанию Глобал Авто.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #2372   16.08.2018, 15:17
Эх а оригинал денег конских стоит(((
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2373   16.08.2018, 16:53
Как вариант посадить на холодную сварку. Или выточить направляющие под посадочный размер. главно что голова не треснутая.
Siberianman вне форума Siberianman
Старый #2374   07.10.2018, 18:14
Всем доброго дня!
А можно знатокам задать вопрос по компресии и судьбе двигателя ТД42?
Вот если по одному замеру показатели вот такие:
1й- 30.5; 2й - 31.5; 3й - 28.5; 4й- 30; 5й- 27.5!!!! и 6й - 31.
Стоит ли чего нибудь предпринимать или тыщ 100 проездит?
При этом куда то пропадает масло, недавно заметил. Ушел литр за 1,5 тыщи км. Начал искать и сделал замер компрессии. Теперь думаю Где масло? и Что делать?
всем заранее спасибо!
Да, забыл добавить что пару месяцев назад, клапанил и обнаружил что почти везде были от 0.25 до 0.3... может чего не клапанах (тарелках) и стенках нарасло за это время? Прошлый хозяин гордо заявил что 4 года он на нем только ездил и ничего не делал.
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #2375   08.10.2018, 12:51
Сообщение от Siberianman Посмотреть сообщение
Один замер совершенно ни о чем не говорит. нужно сделать замера по 3 в каждом цилиндре.Посмотреть какой разброс будет.
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #2376   11.10.2018, 09:30
Николаич57,
Да и желательно к этому делу зарядник подтащить. Когда делаешь 2-3 замера то после четвёртого горшка стартер сильно нагревается рукой не притронуться. Я делал передышку в минут 20-30 а на стартер напрявлял воздуходуйку, ну и за одно подзаряжал АКБ.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #2377   18.10.2018, 20:36
Други, кто свапил 4,2 вместо зд, подскажите. Нижний патрубок радиатора от чего нибудь подходит?
Старый #2378   01.11.2018, 12:50
Знает кто максимальное давление турбины?
Kpum4x4 вне форума Kpum4x4
Откуда: Симферополь; Авто: Y61(V), TD42, МКПП, лифт2"+2", BFG35"
Старый #2379   10.12.2018, 13:21
вопрос по форсункам:
номер форсунки в сборе для ТД42 атмо 12вольт
Nissan 16600-43G23
или
Nissan 16600-43G22
в чем разница?
H_C_Man вне форума H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Нива Urban, сток
Старый #2380   11.12.2018, 09:20
Мне экзист как основную даёт 1660043G22,
Как замена - 1660043G23.
В чем разница не знаю,
Возможно, что и нет её
