Ali81 вне форума Ali81
Старый #2251   03.12.2016, 22:30
Подскажите пожалуйста, хочу сдвинуть угол опережения на чуть более ранний. Я так понимаю нужно двигать тнвд к блоку. Что нужно открутить (ослабить)?
И ещё: какие симптомы кончины сальника тнвд (кроме окрашивания обратки маслом) ?
Спасибо
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2252   03.12.2016, 23:14
Двигать от блока
Ослабить три гаечки на 12(крепление тнвд к крышке)
Ослабить снизу сзади тнвд поддерживающий кронштейн тнвд
Желательно ослабить топливные трубки.
Если вакуумный насос стоит под тнвд, его прийдется снять, он закрывает нижнюю гаечку.
Старый #2253   04.12.2016, 07:32
Спасибо. Тогда еще вопрос: двигатель легко заводится, при глушении знатно потряхивает, на верхах слабовато тянет и сильно греется. Свечи, форсы новые. Грешу на поздний УОВ. Или неправ?
Старый #2254   04.12.2016, 19:08
Неправ.
Точнее почти.
Скорее на оборотах угол слишком ранний. Случаем редукционник не забивался? Если нет, то сетку под ним почистить. Колбасит при глушении оттоого что, глушилка плохо зперекрывает.
Старый #2255   04.12.2016, 20:38
Ali81,
Фото пришлите как стоит тнад, можно в районе самой доступной гайки.
И после чего все началось, не плохо бы предысторию озвучить.
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #2256   04.12.2016, 21:01
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Во парни и дают, уже по фото лечат.
Старый #2257   04.12.2016, 21:33
Фото утром сделаю. Двигатель тд42т 1999 г от ноузката у61 в этом году притащил с Находки. Установил взамен усопшего ЗД. Грамотного топливщика в Уфе не нашёл. Вроде опытного дядьку нашёл, он клапана отрегулировал, свечи поменял, распылители настроил и заменил. В ТНВД лезть категорически отказался, компрессию не мерил, УОВ не менял. Сеточка на входе девственно чистая.
Старый #2258   05.12.2016, 07:56
Ali81, крутани к блоку на 1-1,5мм и будет тебе щастье.
ВЛАСОВ ИВАН вне форума ВЛАСОВ ИВАН
Откуда: Приморский край пос Кировский; Авто: Ниссан Патруль Y61 1998г TD-42
Старый #2259   05.12.2016, 11:15
Добрый день На приборке легла стрелка температуры, немного двигается но выше самой нижней отметки не подымается, подскажите что вы делали?
Старый #2260   05.12.2016, 11:42
Проверить контакт на датчике.
