дис вне форума дис
Старый #2191   17.06.2016, 13:20
подскажите кто знает - если на экзисте новый блок заказываешь, то какая комплектация там будет - с поршнями и коленвалом?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #2192   17.06.2016, 18:10
дис,
10103-0Y760
Только ценник совсем не радует.
дис вне форума дис
Старый #2193   19.06.2016, 13:37
а голову можно старую оставить если она нормальная или тоже новую заказывать?
Старый #2194   19.06.2016, 20:50
Если в двигателе нет ни блока ни головы, да ещё и неродной, может ну его такую переделку?
JEIK76 вне форума JEIK76
Старый #2195   23.06.2016, 23:57
Всем доброго!
Такая проблема( при движении по трассе хлопок как будто под колесо что то попало, остановился осмотрел все в порядке при трогании обратил внимание что черный дым с глушака пока разгонялся до 90 еле еле температура поползла на глазах((( остановился открыл печку снизилась температура и 150 км проехал температура больше не лезла но черный дым остался если газовать.
У кого какие мысли???
Мотор работает ровно на всех оборотах, обороты развивает.
Старый #2196   24.06.2016, 09:01
Не знаю как с хлопком связано, но если чёрный греется и неедет, это ранний впрыск.
Старый #2197   24.06.2016, 10:07
AD Patrol, а вообще по динамике как и раньше газульку жмёшь и не едет чуть отпустишь и по тихому начинает ускоряться((( больше сотни редко разгоняется.
Старый #2198   24.06.2016, 10:17
AD Patrol,
Это поздний впрыск
JEIK76,
99% что-то с топливной приключилось.
Последний раз редактировалось PetroFF, 24.06.2016 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
911M вне форума 911M
Старый #2199   24.06.2016, 10:19
Мой последнее время плохо стал разгоняться, чем дальше, тем хуже, а позавчера совсем заглох. Плунжер заклинило и оборвало, обломками устроило "Сталинград" в насосе. Думаю с диагностикой насоса лучше не тянуть
Старый #2200   24.06.2016, 11:02
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Это поздний впрыск
При позднем дым синий и тяга с набором оборотов не растёт, а падает.
Можно подождать. Если поздний, то кроме перерасхода ничего не будет, а если ранний - поршня прогорят.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.06.2016 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
