PetroFF вне форума PetroFF
Старый #171   12.07.2013, 15:49
Только там не понятно, какой заводской турбо, какой переделаный, я чето там вообще запутался.
Так это, кто-нибудь мерял температуру выхлопных?
Старый #172   12.07.2013, 16:24
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
там справа ручкой написано и в таблице на графике,короче надо немного повнимательнее...но в общем кулер и турбокит поднимают мощность на30-40% к стоку именно тд42т. ,да..еще распредвалы другие и тнвд надо подстроить.
JEIK76 вне форума JEIK76
Старый #173   13.07.2013, 21:31
По умолчанию 4.2 не заводится
Коллеги подскажите, мотор со стартера не заводится, а с толкача заводится на газ реагирует? стартер крутит шустро, клапан отсечки запитан, топливо с форсунок брызжет. Вот еще при заводке стартером из глушителя белый дым... но мотор не заводится.
Старый #174   13.07.2013, 21:48
Сообщение от JEIK76 Посмотреть сообщение
На слух не определяется. Скорее всего недостаточно шустро.
Добавлено через 52 секунды
Хотя может и компресии нет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.07.2013 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
серухин вне форума серухин
Старый #175   13.07.2013, 21:53
Свечи?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #176   13.07.2013, 21:57
JEIK76,....и тут выскажусь...замерь компрессию...а в профиле движку замени.может и не хочет поентому заводиться...или ты чужой ТД заводишь? ....
Старый #177   13.07.2013, 22:47
kolyasik, не свой мотор, только сегодня заменил)) компрессия на скорую руку глянул в трех цилиндрах в пределе 28. свечи новые, проверял накаливаются. подавал отдельно напругу и тоже не помогло. свечи выкрутил а они в соляре... топливо в цилиндры подаётся форсами. метки осталось посмотреть. сомнения потому что крышка шестерни в герметике красном(((
Старый #178   13.07.2013, 23:45
Ну если есть уверенность в остальных горшках,то лови зажигание. Когда заведен работает ровно, тянет?
Старый #179   14.07.2013, 10:11
kolyasik, холостые ровно держит на тагу не успел проверить загнал в гараж и больше не завелся, щас осталось метки сравнить...
911M вне форума 911M
Старый #180   14.07.2013, 12:03
Плунжерную пару стоит посмотреть, возможно давления для распыла не хватает. Было такое правда с РД.
