Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1461   29.08.2014, 13:32
Андрей Ермолин,
Все здесь понятно. Нормальный мотор из Японии никто не советует перебирать, в смысле капиталить. Сальники ТНВД, коленвала, прокладку ГБЦ поменять можно. Форсунки проверить. Но это для перфекционистов.)))
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1462   29.08.2014, 13:45
Aggent, НЕ-НЕ форсунки не трогать, прокладку ГБЦ не менять. Вот туда не нужно лезть, а вот все резиночки поменять надо, это факт!
Старый #1463   29.08.2014, 14:18
ViktorLis,
Я ж говорю, это для перфекционистов)) Я у себя ничего не трогал.
Старый #1464   29.08.2014, 14:24
Aggent, согласен!
Старый #1465   29.08.2014, 15:02
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
не всегда ремонт руками русского превосходит руками японца..
Дело не столько в заточке, сколько в материалах используемых при этом.
Запчасти сделаные для внутреннего рынка значительно качественнее чем для импортёров.И как минимум сделаны в японии а не в китае
Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #1466   29.08.2014, 19:21
AD Patrol, точнее не бывает...но иногда человеческий фактор тоже присутствует...чуток упустил где то и все...результат необратимый и все по новой. Пример, товарищу форсы меняли, поменяли, через пару тыщ двигатель встал, по результату разборки, оказалось что то уронили в один из цилиндров.
я по своему двигателю поменял распылители - один из всех только лил, поменял помпу, задний сальник коленвала и отрегулировал клапана, отрегулировал ТНВД, больше ничего не делал и не собираюсь...тьфу тьфу тьфу))))
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
Последний раз редактировалось Gordey, 29.08.2014 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1467   01.09.2014, 10:28
Gordey, Вот это почти полный набор подготовки мотора. И после этого он пройдет сотни тысяч км! И делать ничего не надо, это и есть надежность ТД42!
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1468   01.09.2014, 12:18
Мне вот интересно, откуда такая легенда пошла ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1469   01.09.2014, 12:22
Александр Анатолич,
Это не легенда, например подшипники редукторов на эвропейцах кетайские, а на японцах японские.
Старый #1470   01.09.2014, 12:43
PetroFF, А еще вкладыши на моторе Ниссан, а на покупке Денсо (при этом номер орегинала)! Топливное Зексел, а кладут Бош. Навесное Заказываешь Ниссан, а приходит ПикВорд (с честной надписю КИтай!).
