Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #1091   10.02.2014, 12:51
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
идет на 59-ю ногу контроллера (коричнево-белый провод).
я понял что этот провод на ЭБУ, а вот после ЭБУ под капотом?
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
Старый #1092   10.02.2014, 12:52
Чем там рытся не проще прямо из под кнопки подкапот вывести?
Не забыв подумат про то, какой ток потребляет клапан и достаточно ли мощности кнопки для него.
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
ЭБУ под капотом
нет там ничего. Под капотом колодка на рамку тнвд и всё.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.02.2014 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1093   10.02.2014, 12:54
вольтаж не меняется при нажатии кнопки, может кнопка минусом управляется?
Старый #1094   10.02.2014, 13:03
Управляется программа в контроллере, которая при перимыкании этой ножки (скореевсего на массу) даёт команду приводу шайбы плунжера поддерживать более высокие обороты.
Там меняется не напряжение, а ширина импульса. Так что ловить там нечего полюбому. Забыть об этом и не забивать себе голову.
Старый #1095   10.02.2014, 14:19
AD Patrol, ок, понял, спасибо! а то меня уже мучает эта кнопка как неделю)))
Старый #1096   10.02.2014, 15:57
Протянуть к ней свои провода.
Вадяныч вне форума Вадяныч
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42Ti 12V 160 hp MT & Patrol Y61 TB48
Старый #1097   11.02.2014, 00:58
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Машина сток ? Колёса какие ?
Сток, пары из-под зд30, колеса 32 дюйма.
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Ты еще раз замерял разгон? Или это про тот раз, когда ты видео снимал?
Про тот, больше не снимал. Замерял может пару раз.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Халява1 вне форума Халява1
Старый #1098   12.02.2014, 09:23
По умолчанию Мотор TD 4,2 набирает обороты...
мотор при заводке САМ набирает обороты под максимум...глушим так незнаем с чем это свзяно, может в насосе чето залипло, у кого были похожие траблы и как их лечить...
(TD4,2 1993)
Добавлено через 9 часов 19 минут
Кто сталкивался с самопроизвольным набором оборотов на данном моторе при старте зажигания???
Последний раз редактировалось Халява1, 12.02.2014 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #1099   12.02.2014, 14:10
Сам не сталкивался, на дроме обсуждали, спроси там. Как вариант изношен двигатель, жрёт масло.
Старый #1100   12.02.2014, 17:18
Сообщение от Халява1 Посмотреть сообщение
Заржавел шток центробежного регулятора. Насос в разборку и ремонт.
Сообщение от insash Посмотреть сообщение
Если бы ушёл в разнос, то не так легко заглушить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.02.2014 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
