Spasatel вне форума Spasatel
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan Patrol Y61,(ZD30)TD42,АКПП,2001г,+3,MT 35"
Старый #1011   23.01.2014, 18:43
Всем здравствуйте
Уважаемые соклубники , подскажите пожалуйста , может у кого такое уже было .
Машина тупая стала , динамики ноль , выше 2000 оборотов не крутит( при этих оборотах появляется посторонний звук , треск ) , валит чёрный дым при 1700-1900 оборотов , быстрее 40 км/ч даже не разогнать.
В чём может быть причина ???
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1012   23.01.2014, 18:51
Звук запиши на видео и выложи, так сложно, но похоже на топливную.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1013   23.01.2014, 18:57
Сообщение от Spasatel Посмотреть сообщение
Ранний впрыск. Чтото с корректором. Обратка случаем не забита на насосе.
Старый #1014   23.01.2014, 19:09
Звук думаю записать не получится , он тихий , про обратку не знаю , тнвд при постановке мотора полностью перебиралась , пробег после установки 2-3 т.к.
А есть такой вариант что "заклинило клапан опережения зажигания" как то так мне сказали.
Старый #1015   23.01.2014, 23:06
Правильно сказали, но это только один из многих вариантов.
antishar вне форума antishar
Старый #1016   24.01.2014, 21:56
Добрый вечер! Компрессия в цилиндрах - нижняя граница нормы? Ниссан Патрол 1998г ТД-42
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1017   27.01.2014, 20:45
Тут уже как-то писал про макс скорость 120 км/ч, Виктор говорил, что проблема в АКПП, но вот такое ещё наблюдение. Общался с бывшим владельцем, у него было два Сафаря одинаковых, т.е. в полном смысле, АКПП, колёса, пары, багажник, лифт, один из них теперь мой. Так вот, один из них ехал 160, а другой (который мой теперь) никогда больше 120 не ехал. И типа это с молоду, чуть не с завода так. Дык может есть возможность настройки как изменить, чета в его как бы мозгах поменять, а? Ну хочется вот до 150 разогнать. Или в АКПП все таки лезть? А мзги АКПП могут на это влиять? Запасные просто есть, может попробовать поставить?
Старый #1018   28.01.2014, 20:21
Всем привет!
Проблема решилась в итоге "заклинило клапан опережения зажигания" .
Всем спасибо
Старый #1019   28.01.2014, 20:47
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Установить мультик и смотреть давление турбины и показания MAF - для начала.
Старый #1020   28.01.2014, 20:52
Vider, мультик то было бы здорово, тока говорят в моём случае он тока здароваца будет да напругу казать, напругу я и в других местах вижу а поздороваца сам с собой бесплатно могу
