16.08.2011, 07:36
ESP и ABS
Всем здрасьте.... нужна помощь... ситуация следующая:
переодически на панели загораются контрольные лампы ESP и ABS, бывает что вместе, бывает,что по отдельности, на диагностике показывает две ошибки 1.низкое давление в тормозной системе, 2.не работает мотор ABS...., после удаления ошибок через комп на какое то время пропадает, потом опять появляется. Диагност просил проследить связь, на каком этапе загораются(при торможении, при повороте, при запуске и т.д.). пытался проследить, но получается так, что загораются они независимо от ситауции, захотели загорелись, захотели потухли.... пробовали на заглушеном двигателе принудительно через комп запустить мотор ABS-всё работет... пробовали при заведенном двигателе неоднократное нажатие на педаль тормоза, комп показывает одно и тоже значение (давление в барелях).... тест драйв с ноутбуком на панеле показал, что все системы работают нормально..... личный тест драйв по скользкой грунтовой дороге наглядно показал что ABS работает.... ESP проверить нет возможности, будем ждать зиму... такое ощущение, что где то пропадает контакт, но вот где имено??? предохранители и релюшки отвечающие за работу данных систем проверены, чистенькие рабочие окислений нет.... кто-нибудь сталкивался??? Мур 2007 еврик, брал новый у ОД...
16.08.2011, 16:21
по чему ESP проверить нет возможности,заганяй в песок и проверяй
17.08.2011, 06:51
каким образом????
17.08.2011, 12:59
с включеной курсовой тоесть ESP по песку машинка идёт в натяг тоесть как-бы получается что курсовая сажает обороты двигателя,с выключеной курсовой она едет без проблем,тоесть с курсовой больше шансов закапатся в песке,вот как-то примерно так,попробуй загнать в песок и проехатся разница будет ощутимая когда с курсовой и без неё
17.08.2011, 15:59
Только трактор сразу пригони, что бы потом не бегать))))
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
17.08.2011, 17:36
Как вариант замените подрулевой шлейф, через него датчик положения руля завязан с АBS и соответсвенно ЕSP
17.08.2011, 22:36
андрюх но недотакой-же степени заганять в песок чтоб трактор на готове держать
18.08.2011, 08:40
вчера решил попробовать, но как закон подлости, лампочка потухла и не загоралась.... всё работает...
можно поподробнее, каким образом они связаны???? на руле все функциональные клавишы, типа магнитолы и круиза работают....
18.08.2011, 10:49
Уровень тормозухи в норме?
18.08.2011, 13:19
в норме.... на тормозуху друшая лампочка загорается...
Добавлено через 28 минут
а ктонибудь менял рулевой шлейф???? сам руль нужно снимать???
Последний раз редактировалось spion, 18.08.2011 в 13:19.
> Nissan Murano
