15.08.2011, 15:10
Расход масла 3,5V
Расход масла Пафика 3,5 , 3л/5000км. думаю много,. Пробег 150000км. двигатель в идеальном состоянии, не дымит, это много или есть проблема? Спасибо. за отклики..
15.08.2011, 15:53
Сообщение от awerss
Не могу утверждать про 3,5 но на 2литровом у меня был жер 1литр на 2000км. В итоге сменил (самостоятельно, т.к. сервисники сразу меняют кольца и колпачки а мне нужно было истинную причину найти) маслосъемные колпачки. Расход после чего стремился к 0. Визуально не видно было расхода по щупу. А дыметь он и не будет у тебя пока, катализаторы делают свое дело. (все вышесказанное при отсутствии утечки масла из картера)
16.08.2011, 20:54
Каты вырезал давно, кстати в городе расход мизерный а на трассе конкретно сегодня 500 км по щупу 5 мм.
16.08.2011, 21:48
Тогда однозначно кольца маслосъемные, если бы колпачки тоситуация была бы наоборот. По городу бы жрало а на трассе меньше. ПРоверь компрессию, сравни с нормой для твоего двигателя. Ещ е может быть вариант с некачественным маслом (подделки угарают сильнее).
29.08.2011, 08:43
Масло беру у дилера со склада 100% оригинал 5W30 semi synt. Morris. Насчет маслосемных колец сомневаюсь. Пробег 150 000 км. еще 30% отресурса , темболее динамика отличная. Если кольца то должно дымить, но дыма нет. Мне интересен ответ у кого такая же машина. Например Пежо и Мерседес дает допуск на угар 1 л на 6000 км. Может это нормально и для Патика.а я зря беспокоюсь.
Заранее спасибо.
27.09.2011, 18:23
Сообщение от awerss
Мужик да это до хрена тебе надо маслянный радиатор смотреть такая колба круглая на движке с правой стороны снизу если в масле подтянуть
