E_K вне форума E_K
Откуда: Россия; Авто: Nissan Almera N15, GA16DE, 1998
Старый #1   14.08.2011, 12:23
По умолчанию Размер винтов на крышке головки блока - GA16DE
Привет всем.
По фиг знает какой причине у меня постоянно откручиваются винты на крышке головки блока. Ну и от бесконечных подтягиваний стали раздалбываться шлицы на винтах. Хочу заменить их на болты и при затяжке капнуть фиксатор для резьбовых соединений. Причем я подчеркиваю - заменить винты на болты, чтоб затягивать ключем.
Вопрос - какого размера там винты? Резьба, длина?
Перерыл все мануалы что у меня есть - так и не нашел размеров. Ну вот перед тем как тупо отвинчивать, решил тут спросить... (просто отвинчивать не хочется, потому что потом надо завинчивать снова, и ехать покупать новые. а это не есть гуд...)
Спасибо большое.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   14.08.2011, 12:45
Поменяй лучше прокладки и поставь оригинальные винты с оригинальными шайбами. Ничего откручиваться не должно, живая прокладка нормально аммотризирует, да и шайбы с резинкой. Будешь ставить болты и затягивать ключем, то сразу можешь прикупить и крышку - там момент затяжки очень небольшой потому и стоят винты.
E_K вне форума E_K
Старый #3   14.08.2011, 14:23
Прокладка новая стоит - менял 4 мес. назад. Винты с шайбами стоят родные.
Болты хочу не для того чтобы дико затягивать, а потому что хочу делать это ключем, а не отверткой.
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #4   14.08.2011, 18:01
Сообщение от E_K Посмотреть сообщение
ты-дурак? или ты думаешь,что я дурак,щас сорвусь,и побегу размеры тебе снимать? откуда вас столько на нашем форуме? ленивых и наглых.( виталия прошу не комментировать)
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #5   14.08.2011, 19:03
Молчу... )))
Добавлено через 12 минут
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.08.2011 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
E_K вне форума E_K
Старый #6   14.08.2011, 20:01
Ollegavr, а о вероятности того, что возможно у кого-то из форумчан есть под рукой комплект винтов вы не подумали? Или просто кто-то помнит?
Я понимаю когда вы срываетесь на людей, которым влом поискать. Но я искал, и не нашел. Ни здесь, на форуме, ни в других местах. Попросил помощи, в итоге обозвали дураком. Класс.
Если вы не можете помочь, то не лучше-ли просто промолчать в сторонке?
Ну или давайте, делайте приватный форум, и позволяйте себе там какую угодно диктатуру. Но это вроде как открытый форум, правил я не нарушал.
Старый #7   14.08.2011, 20:38
Очень сомнительно что эти винты кто-то измерял.
У меня все штатное и не откручивается, так что думаю причину стоит искать в чем-то другом. А ключом тянуть не рекомендую, там все от руки закручивается. Как крайний вариант прорезать шлиц на тех-же винтах и закрутить. До замены прокладки было так-же?
Дмитrий вне форума Дмитrий
Откуда: Север Спб; Авто: almera 96г. 1.6мкпп > lancer 9 05г Сарай
Старый #8   14.08.2011, 21:37
обычный М6 длинна резьбы(взависимости от рез прокладки) 15-20мм. Я когда прокладку под крышкой менял, 1 штатный потерял и вдул туда обычный с резинкой от кранбуксы и обычной шайбой. С пол года уже так катаюсь и ничего не откручиватся.
Старый #9   14.08.2011, 22:15
Могу ошибаться, но кажется там М5. Длина около 20мм.
E_K вне форума E_K
Старый #10   14.08.2011, 22:26
vitalliy, винты у меня стоят родные и отвинчивались и раньше, с родной прокладкой. Она стала сопливить по всей окружности, и я, задолбавшись подтягивать винты, решил заменить прокладку на новую, надеясь, что проблема решится. Заменил, проблема уменьшилась, но все равно присутствует.
Я советовался с товарищем из СТО Хонды и Вольво - он уже много лет работает. Говорит что на Хондах и Вольвах стоят именно болты, хотя и затягиваются с относительно небольшим моментом.
Потому я и хочу поменять на болты (только потому, что так надежнее в плане того, что накидным ключем болт не изуродовать, в отличие от винта, но не затягивать сверх меры, а капнуть клея для резьбы специального. И затягивать моментом по паспорту ключем с динамометром.
Короче значит там либо М5 или М6 около 20 мм длинной - супер, прикуплю попробую, отпишусь.
Спасибо большое всем.
