13.08.2011, 08:39
Что регулировать???
Ребят...столкнулся с такой проблемой.....какой я бензин не наливаю постоянно стучат клапана...что регулировать??? Если зажигание то как..??? если ремень менять надо то как выставить это все по меткам...???
13.08.2011, 11:02
Если клапана стучат постоянно, то первым делом проверяются зазоры в них. Бензином они не регулируются. В данном ДВС цепной привод ГРМ.
13.08.2011, 21:54
Сообщение от Arakul33
Было тоже самое, попробовали двинуть зажигание и все пропало.
Если нужно, то могу посмотреть куда сместили зажигание. (Делали на глаз)
13.08.2011, 23:16
Изменением УОЗ можно добиться уменьшение детонации, но на стук клапанов это не влияет.
16.08.2011, 09:02
Ребят в общем то я разобрался..)) Все таки это зажигание..)) Начали проверять стробом...вроде все нормально......потом диагностикой одновременно.....стоит как положено 10 градусов.....обратились к умной книжке......и тут оказалось что зажигание не по той метки выставлено...то что здесь я видел на картинке в более ранних темах где то была картинка с метками....и кто то выставлял их по ним....там не правильно..... было написано что надо выставлять по 4-ой метке с лева на право......а книге написано по второй.....диагностика все равно показывает 10 градусов.....ИТОГ: пропала детонация...да и клапана перестали совсем стучать, и тяга у машины появилась.....так что пробуйте..)))
Добавлено через 5 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=53367 вот ссылка с темой....там на фото показана 4 метка.....а выставил по второй где стоит указатель
Последний раз редактировалось Arakul33, 16.08.2011 в 09:03.
16.08.2011, 13:11
Рекомендую замерить компрессию - детонация неспроста возникает. Если вдруг будет по 15-16, то готовь колечки.
