12.08.2011, 10:26
Брелок не работает! Почему?
Ниссан альмера н16! Перестал работать на родном ключе брелок (кнопки откр/закрыть)! Батарейку поменял, ничего. Будто в машине приемник сигнала не работает! Куда посмотреть?!
ЭТО Ж Я-> vkontakte.ru/bad_v_man
12.08.2011, 13:42
Перепрограммирование ключей.
Я делал, описалово на форуме.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
13.08.2011, 18:07
пробовал вкл/выкл, вкл/выкл ....зажигание, поворотники моргнули, зажал кнопку, держу и на другую жму, первую отпускаю и ничего....
А где сам приемник сигнала в торпеде распологается, мож там отошло??? Что делать -то?
14.08.2011, 09:48
Так глубоко не лазил)
Перепрошились по методике и всё...)
Попробуй еще раз..
14.08.2011, 23:33
Надо 2раза кнопку нажимать и потом ещё раз первую нажать.
В ответ должны моргнуть повороты.
А по поводу приёмника,то он находится в ВСМ.С ними проблем не встречал.
Пробуй синхронизировать там сложного ничего нет.
Метод уже описывал,поиск тебе в помощь.
15.08.2011, 09:18
Что такое ВСМ?!
Я по поиску смотрел и нашел для х-трэил!
В служебный режим вхожу, а что дальше делать?
Ключ вынимать или куда приподносить(последовательность нажатия кнопок).
Зы. я делал:
1. нажал и держу отркыть и 3 раза закрыть!
2.нажал и держу закрыть и 3 раза открыть!
15.08.2011, 13:51
ВСМ это блок управления кузова.
Расположен под консолью возле правого колена водителя.
Преподносит ключ ни куда не надо,приёмник мощный и так сигнал подхватит.
Снова опишу метод в кратце:
1-вкл. выкл.зажиг.6раз.
Моргнут фонари аварийки
2-нажать на ключе откр.удержывая наж.3раза закр.
После третьего нажатия снова нажать на откр.
3-в ответ моргнут фонари,значит синхронизация произведена.
После программирования всех ключей надо включить зажигание.
4-фонари отмаргают и всё на этом процесс закончен.
Удачи
16.08.2011, 14:23
Я что-то не знаю, но у меня не получается, может сам брелок не работает(у меня один, проверить не могу) или приемник....
За два дня кнопок перенажимал как за 2 года!
Пунк 1 проходит, аварийки моргают, а вот когда на брелоке нажимаю и держу откр. и 3 раза закрыть, после отпускаю откр. и нисего! Делал и наоборот...
Где блок управления(где ручка мкпп) пошарил рукой, подергал провода...(((
16.08.2011, 18:46
Значит скорее всего умер передатчик ключа.
ВСМ находится под консолью возле правого колена водителя.Ну думаю не в нём трабл.
Попробуй зашить другой ключ,возьми Б/У
26.08.2011, 15:32
Попробовал, у форумчанина одолжил ключ! Его програмируется а моей нет! Новая тема:
1- что с ключом (сдох передатчик?)
2- как вылечить (бюджетно!!)
