11.08.2011, 18:25
Ремонт промежуточного вала правого переднего привода
Появился мешающий шум-гул, очень похожий на неисправность подшипника ступицы переднего колеса, но при покачивании рулем во время движения характер шума не изменяется. Приговор - подшипник промежуточного вала. Замена - в сборе, отдельно подшипник даже не обозначен.
Код детали - 38230-CA000. На exist.ru называется "опорным подшипником с валом" - может быть и правильнее.
Цена вала в сборе - совсем не гуманна: у дилера зашкаливает за 25тыр, на экзисте - 11...14тыр+ неделя. Ради спортивного интереса вынул прессом подшипник. Оказалось - маркированный. Обратился к продавцам подшипников. В одном месте меня убеждали, что это очень нестандартный подшипник (по размерам). Не поверил. Позвонил в экзист, там мне сказали, что имеющийся на корпусе номер - ни что иное, кроме некоего внутреннего заводского номера, известного только Nissan и NTN. Я опять не поверил и с третьей попытки нашел необходимый СТАНДАРТНЫЙ подшипник. В понедельник привезут.
Для информации: размер подшипника d=35мм; D=72мм; B=25мм.
Родной подшипник - SC07A32L, производства NTN.
Кроме него возможно применение 35DSE01, 207 KTT, BB1-1618TN9, BB1B 630650D ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
Итого: новый промежуточный вал - не менее 11 тыр.
Новый подшипник - 2.3тыр + спрессовать-напрессовать - 0.5тыр
Конечно - каждому свое, но я попытаюсь найти 8тырам другое применение.
13.08.2011, 07:59
правильно, я тоже менял крестовину у "неразборного" рулевого вала
цена вообще 200 руб против 7000.
только не понял. какой код для заказа у SC07A32L?
как его и где купить?
экзист не берет
15.08.2011, 16:39
Спасибо за полезную инфу!
ONE LIFE. LIVE IT.
16.08.2011, 09:18
Сообщение от aleksus001
экзист не берет
Да, в экзисте мне тоже отказали. Покупал - Свердловская наб., 60, город Санкт-Петербург
195027
8 (812) 495-66-59 . Сайт - www.pkpiter.ru/
Вообще - компания московская. На главной странице сайта - ряд номеров по регионам.
Искал по размеру (35х72х25) и по указанному коду (SC07A32L). Нашли именно его.
Сегодня все установил. Без пресса, конечно, не стоит связываться.
Добавлено через 11 часов 56 минут
На упаковочной коробке подшипника - 2LH-SC07A32LLA1X#07. Видимо, это и есть его полное наименование. Или есть что-то лишнее, типа даты изготовления.
Последний раз редактировалось YAL, 16.08.2011 в 09:18.
17.08.2011, 08:41
ну и как эффект?
17.08.2011, 12:17
Шум пропал. Эффект - положительный.
Несколько попал в засаду. Когда заколачивал приводной вал в промежуточный замял резьбу под ступичную гайку (поставил на бетонный пол) и танцевал с бубном и надфилем два часа. Так, сама процедура по снятию-установке (на полу) заняла бы не более часа. Дел-то - снять колесо, открутить ступичную гайку (нужна глубокая головка 32 и 1.5 метра ворот), вынуть датчик АБС (можно и не снимать, но есть опасность повредить провод датчика), снять и подвесить на пружину суппорт, открутить два болта, соединяющие стойку амортизатора с поворотным кулаком, и три болтика крепления обоймы промвала. Вынуть целиком и медной кувалдой разобрать на части привод. Ну и обратно, заменив приготовленный отремонтированный промежуточный вал (у меня сохранился для ремонта двухлетней давности).
Да, не плохо иметь под рукой большую струбцину, чтоб, при необходимости задавить тормозные поршни в цилиндры. Я снимал суппорта в сборе с колодками.
Последний раз редактировалось YAL, 17.08.2011 в 12:38.
10.10.2011, 11:44
посмотрел по каталогу на Z51 там есть подшипник отдельно на этот вал
есть большая вероятность что он 1:1 с Z50
код 39774-5Y700 цена гуманная <2 рубля
17.10.2011, 13:48
как думаете подойдет???
20.10.2011, 09:31
Возможно, так. А возможно и нет.
Кто ответит?
20.10.2011, 10:07
а как ответить? нужен выпрессованный подшипник от Z51 чтоб ответить
можно только рискнуть и купить
> Nissan Murano
