11.08.2011, 11:51
Щелчки в районе воздушного фильтра
Периодически позникают частые громкие щелчки в районе воздушного фильтра, похоже на срабатывание какого то клапана. Подскажите что это? Поиском не нашел.
11.08.2011, 11:54
Как кондей работает?
11.08.2011, 12:08
Как предположение смерть подшипников генератора или обгонной муфты шкива генератора, еще можно глянуть натяжной ролик приводного ремня ремня
11.08.2011, 13:09
Звук прямо из фильтра какбудто.
А у генераторов бывает обгонная муфта? Может тут какой то особый генератор но ни в одном генераторе что я разбирал небыло обгонной муфты.
Добавлено через 19 минут
С кондеем ни как не связано.
Последний раз редактировалось Lisina, 11.08.2011 в 13:09.
11.08.2011, 13:32
Сообщение от Lisina
Не зависит от температуры двигателя? Или например нахолодную? У меня при старте утром если температура ниже +20 иногда появляются пощелкивания, похожие на соударение металлических шариков. Через пару минут проходит.
11.08.2011, 16:09
Замечаю и на холодную и на горячую. Причем если открыть фильтр пощелкивание прекращаются, похоже на удары пластика об пластик в такт двигателю.
11.08.2011, 20:52
Между половинками корпуса обычно стит прокладка. Наш еще пока не вскрывал.
А еали не открывать, а просто надавить на корпус, то исчезает? Может быть сам корпус плохо закреплен?
11.08.2011, 22:29
Сообщение от Lisina
У нашего есть такой девайс шкив с обгонной муфтой, моя приказала долго жить в 60 т.км, стоит около 15 килорублей, есть тема про нее в форуме.
12.08.2011, 20:05
Сообщение от Везд
А в фильтре воздушном или рядом нет никакого клапана? Потомучто звук не со стороны двигателя а именно у корпуса фильтра. Напоминает работу самого дизеля но чуточку погромче, так что в салоне стрекот от него иногда слышно. Когда смотрел при покупке различные авто, то у некоторых из них тоже был этот стрекот. Потому и склоняюсь что это нормальная работа какого то клапана ,или какой то заслонки воздушной, или чегото такого. Для знающих могу сказать похоже на клапан адсорбера системы конденсации паров бензина на инжекторных тазиках.
Добавлено через 20 часов 30 минут
Пощелкипание определенно в фильтре! Открываешь пропадает. Грешу на то что один из лепестков шильтра бьется о корпус внутри.
Последний раз редактировалось Lisina, 12.08.2011 в 20:05.
12.08.2011, 20:40
Сообщение от Везд
3 недели назад стоила 5 тр оригинал, а ina - и того дешевле..
Сообщение от Lisina
У меня из фильтра при сбросе газа кррр делает, но это турбина...
Последний раз редактировалось aisman, 12.08.2011 в 20:40.
