11.08.2011, 00:52
Металический цокот под капотом. Help!!!
Добрый день дамы и господа!!!
На днях стал обладателем расскошного авто Nissan Primera P12, 2л. 140л.с.
МКПП 6 ступ. Страна изготовитель - Великобритания.
Модель движка QR20.
А теперь проблема:
Не успел доехать до дома, как вылезла следующее:
Из под капота раздаётся металлический "цокот". При старте движка аж со скрежетом. На ходу тоже слышно, но меньше. Если завести цокот довольно сильный, пару раз пере газуешь и цокот (скрежет), становится по тише и звук становиться похожим на работу дизельного движка, но этот противный цокот всё равно проскакивает.
Подскажите пожалуйста, ЧТО ЭТО?????????
Если открыть капот то звук исходит с левой стороны (если смотреть на движок), чуть дальше генератора.
11.08.2011, 12:57
Ну , для успокоения души посмотри уровень масла , потому как может гидронатяжитель трещит , но скорее всего цепь провисла. Ошибок нет никаких???
11.08.2011, 22:19
Ошибок нет.
Сегодня попал на станцию, ДА это цепь.
После поехал поменял масло и цокот пропал почти до нуля.
Короче всё равно менять надо. Сказали, что у этих цепей ресурс 150т.км. а у меня 158т.км.
Всё это удовольствие обойдётся в 14000р
13.08.2011, 13:44
Сообщение от DjoniOs
Враки все , ходят они намного больше , но все зависит от того как эксплуатировали машину.Но , если не разводят , то стоит поменять.
13.08.2011, 17:46
Глупости. У ремня ресурс 60-100 тыс.км. на разных авто. А у цепи на много больше.
Может пробег скручен?
14.08.2011, 23:41
Сообщение от ef-2000
Ремень
08.11.2011, 17:13
Не успел я тоже насладиться своей примеркой,как и у меня так же зацокало под капотом.Вопрос такой можно ехать на такой машине до сервиса или лучше не рисковать и взять её на буксир?
Добавлено через 3 часа 59 минут
И ещё такой вопрос,что меняется в комплекте с цепью?
Последний раз редактировалось Laureat, 08.11.2011 в 17:13.
08.11.2011, 20:44
Сообщение от Laureat
Ну , ты себя заставь написать все данные(ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ),А мы тебе поможем
09.11.2011, 13:28
Модель движка QR20.
Вся моя проблема анологична схожа с проблемой DjoniOs так же как он и обьяснял...
Ошибок никаких не выдаёт,уровень масла в норме,но вот как мне обьяснили на сервисе износ цепи 400 тыс.км,моя прошла тока 200 тыс.км.что цепь звенит из-за масла т.е. нет давления
09.11.2011, 21:36
Модель движка QR20.
У меня такая же как проявляется , при пуске , на холодную или прогретый дв. Но для начала замени масло на полусинтетику
