10.08.2011, 14:19
Что-то загудело в ходовой.
Пат 2007 Td LE.
Ехал на дачу 120-140 км\ч. Когда скинул скорость до 60 стал слышен шум в ходовой. По шуму никак не определить подшипники или редуктор какой, как и не понять откуда он идет. Залез по машину - никаких подтеков или чего-либо подобного не обнаружил. Все сухо и цивильно.
Ехал всю дорогу в 2WD, асфальт.
Кто сталкивался?
10.08.2011, 14:57
спустись на несколько тем ниже про вибрацию на 120-140 и сравни симтомы.. возможно собака там порылась...
10.08.2011, 15:02
гул на 60ти ближе к подшипникам....вывеси по одному колесу и покачай их руками в за нижнюю и верхнюю часть к себе от себя....если есть люфт то...)
11.08.2011, 00:59
Сообщение от Kurbi
Симптомы разные, тк в тех постах про вибрацию речь, а вибрации никакой у меня нет.
Сообщение от napoletano
Ок. попробую. Хотя когда ездил на легковушках я этот люфт вылавливал просто ногой упирался в боковину колеса и раскачивал машину. В большинстве случаев люфт был слышен сразу. Но можнт это чудовище поятежеле и такой номер не пройдет.
Последний раз редактировалось Truck, 11.08.2011 в 00:59.
24.07.2012, 10:41
Всем доброго дня. Появились похожие симптомы. На 60 кмч заметен гул, снижаешь скорость - тональность и громкость гула уменьшается. Зависит только от скорости. Пробовал включать нейтраль на ходу - на гуле никак не сказывается, как гудело так и гудит. Поменял 2 ступицы, остальные две вроде нормальные (люфта колеса нет). Не зависит от того поворачиваешь или едешь прямо.
Уважаемые бегемотоводы, подскажите что и как проверить?
Варианты такие:
1. крестовина (предыдущий хозяин поменял 3 из 4-х), одна еще родная (посмотреть люфт?).
2. Шрусы (не хрустят, но на передних внешних соскочили хомуты (на малом диаметре), какое-то время ездил так) как проверить, Ваши советы?
3. мосты (блин, очень не хотелось бы), как проверить?
4. еще что-то?
Трансмиссию исключаю, т.к. от при переключении коробки в т.ч. нейтраль ничего не меняется.
Заранее благодарен!
24.07.2012, 10:47
Alexpec, У меня оказалась все-таки ступица. Странно, но люфтов не было, а нашли когда вывесили на подъемнике и просто стали руками крутить колеса по одному.
24.07.2012, 14:38
Truck,
А что, был слышен шум когда вручную крутили? Какая - передняя или задняя?
24.07.2012, 14:52
Сообщение от Truck
У меня передняя ступица тоже без люфта гудела
24.07.2012, 16:58
Михельсон,
А как определить-то что ступица сдохла, если люфтов нет?
24.07.2012, 18:09
Сообщение от Alexpec
если нет люфтов, шумов и крутится нормально - то ступица живая... скорее всего
