09.08.2011, 18:43
проблеммы с американцем
всем здравсвуйте.у меня ниссан пафик 2005гв бензин 4.0L.американец.проблемма.заглох и не заводится.бензин на форсунках есть.искра есть.компютер проверен ошибок нет.стартер крутит хорошо.компрессия во всех цилиндрах 12 кг.при попытке запуска как бы пытается подхватить но только правый ряд цилиндров.сильный запах топлива.катализаторы выбиты.цепи не растянуты.метки грм на месте.помогите!!!
09.08.2011, 21:55
а это случаем не после выбивания катализаторов случилось?
а от куда данные что правый ряд цилиндров?
Последний раз редактировалось ra-rsk, 09.08.2011 в 21:55.
09.08.2011, 22:18
Давление топлива в рампе какое? меньше 2.5 ? смотри насос.
09.08.2011, 23:09
Датчик положения коленвала смотри
А если подхватывает то смотри еще датчик положения распредвала
Последний раз редактировалось Lisina, 09.08.2011 в 23:09.
10.08.2011, 06:37
правый ряд потому что открутил приемные трубы .после выбивания катализаторов ездил 2 месяца без проблем.давление в рампе3.5-3.8.датчики распредвалов поменял на новые .сейчас буду менять датчик коленвала.при запуске такое ощющение как будто зажигание повернуто на 180
10.08.2011, 11:07
Сообщение от vovan230863
Случайно не перепутал при установке положение датчиков распредвала?
Один раз я так датчик коленвала установил при его замене (обратной стороной) так часа 4 возле машины бегал и проверял все!
Давление в топлинной рампе непричем, если бензин поступает (говоришь пахнет) в камеру сгорания. А проверить в каком цилиндре сгорание не происходит просто - выкрути свечи и посмотри, какие залиты там и не происходит сей процесс.
10.08.2011, 11:51
на этом двигателе датчики не попутаеш .свечи заливает все.
10.08.2011, 14:56
чем хорош бензин так этом тем, что если он не заводится, то это либо:
1. топливо не поступает
2. либо искры нет...
3. либо искра не в нужный момент искрится..
вариант с картофелем в выхлопной рассматривать не будем, тем более что катализатор отсутствует..
10.08.2011, 16:02
Значит обрыв или неисправность датчика. (на обрыв должно ошибку показывать)
10.08.2011, 16:26
ошибок не показывает
проверял датчики цешкой у всех 3 одинаковые параметры но лев. распред. не рабочий
говорила мне бабушка не покупай пендосовскую зажигалку.где ещё можно покопаться?
Последний раз редактировалось vovan230863, 10.08.2011 в 16:26.
