![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.08.2006, 11:19
Неработают дворники ветрового стекла..!
неработают вообще, при любых режимах лежат себе в зоне покоя и всё!! Предохранители смотрел, менял, всё без изменений.. Омыватель работает, задний дворник работает.
А тут еще и дожди пошли, совсем туго стало..
В Ннт очередь аж до пятницы.. мочи нету так долго ждать..
Может своими силами можно чо нить сделать? Прошу совета![/list]
01.08.2006, 11:27
А кроме НнТ нету никого?
Самому не советую, если следы остануться, гарантия???
01.08.2006, 11:40
Гарантия истекла 2 года назад...
Да, и еще , принудительно они тоже не перемещаются...
01.08.2006, 11:54
Тогда в любой сервис, который возьмется, или самому в проводке поковыряться (я б не стал). Возможно, мотор накрылся или (где-то в форуме говорили) что что-то с чего-то соскакивает. Поищи по поиску.
01.08.2006, 12:00
Если они принудительно не идут, значит с тягами должно быть всё в порядке (хотя есть варианты). Вывод один - двигатель. Что за машина? Бывает на релюшке контакты окисливаются. Когда вышел из строя? какие симптомы?
01.08.2006, 12:09
Almera N16 2000г.
проблема открылась вчера... потому как дождь был..)))
до этого правда , сам менял габариты передние и проверял их предохранители.. но все поставил на место, как и было..
01.08.2006, 17:02
чтобы убедиться в том двигатель это или нет можно его просто снять (у меня на примерке снимался откручиванием 4 винтов) и подать напрямую 12 вольт! ну и сделать выводы соответственные. либо просто померить вольтметром напряжение на его входе. может его там нет вообще!
01.08.2006, 22:34
+1
Я еле снял! 4 болта но 2 из них что бы открутить требуют сноровки аккробата с тоненькими ручками или наличием спец ключа (что за ключ не знаю...)
Второй вариант это тяги.
Если это тяги (одно из самых больных мест Алек правда №15), то моторчик должен работать. Самому лезть не стоит, так как тяжело разбирать и собирать.
Если самостоятельно:
1. Приготовтесь пару дней быть без машины и лучше с приятелем на машине.
2. Зарание купите клипы так как ломаются часто.
Разбирать всю эту конструкцию сложно но можно
После разборки увидите две тяги, снимаете и смотрите. Тяги типа люминевых на концах пластмасовые вставки, вот они чатенько и проварачиваются срезая с себя зубцы. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) Берете тягу, обзваниваете магазины, едите покупаете. Ставите.
Ну примерно так.
з.ы. превый раз делал сам, второй отдал сервисмену.
Удачи! Дожди близко.
01.08.2006, 23:53
Предохранитель в нижнем ряду 4-й слева, не считая "дырку". Если предохранитель горелый - скорее сгорел мотор, если целый - механика. Могла закиснуть одна из осей самих щёток, да много чего...
Всё относительно (с)
02.08.2006, 09:40
Почитай мой отзыв о гарантийном ремонте дворников в КУНЦЕВО и обратись к тому же мастеру, там есть фамилия
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
