08.08.2011, 13:49
магнитола
магнитолка работает только при включенном зажигании.
если зажигание выключить, то настройки все сбрасываются (радиостанции, эквалайзер) если зажигание выключить на пару секунд и включить обратно, то все норм.. может кто знает как исправить.
заранее спасибо!
08.08.2011, 14:31
все предельно просто.
желтый и красный провод магнитолы нужно подключить к +12 В.
Не всовываю ключ в замок - проверяешь тестером (либо простым вольтметром) на каком проводе есть +12 В .
и будет включаться и без ключа.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
30.08.2011, 16:27
У меня тоже было на магнитоле пролоджи, на других такого не было. Ещё аккумулятор слабый скорей всего. У меня после замены нормально стало, не хотел переделывать, так больше устраивает.
30.08.2011, 19:12
после замены чего? Пролоджи или аккумулятора? Лично я сомневаюсь что дело в акб.
31.08.2011, 07:06
Красный провод магнитолы жестко на АКБ ( проводом с сечением не менее 2.5 кв.мм)
Желтый провод магнитолы к любому из проводов на котором, в положении ключа в замке зажигания АСС, появляется +12В
Удачи.
31.08.2011, 12:47
либо оба(красный и жёлтый) жестко на акб. Тогда магнитола будет работать вне зависимости от положения ключа и погоды за бортом, а настройки будут сбиваться только при отключении акб или нажатии rеsеt на магнитоле.
31.08.2011, 12:51
Не лучший вариант, имхо. Как нибудь забудешь выключить магнитолу и акб может сесть. Да и не желательно что бы в осутствии ключа в замке что либо находилось по напрягом.
31.08.2011, 13:27
соглашусь возможно фигню посоветовал. Но у меня так на всех (3х) машинах было и не создавало никаких проблем, а у кореша (при такой же схеме подключения) шла утечка тока через магнитолу (великой и одновременно китайской фирмы мистэри)не много не мало 0.1а. Для тех кто не в курс такая утечка может посадить в 0. новый полностью заряженный аккум емкостью 60а.ч. за 25 суток,а способность запускать двигатель и того раньше. У себя для сравнения мерил 0.01а. что считаю абсолютной нормой.
31.08.2011, 13:43
Считаю что каждый раз садясь в авто, тратить по 10 минут своей жизни для настроек слишком расточительно и неудобно. Стояли Jvc и Sony и никогда не жрали аккум.
31.08.2011, 13:57
При правильном подключении настройки не слетят. Правильное описано ( и не только мной ) выше.
Каждый вправе сам решать как и что ему подключать.
Все советы только как советы и не служат рекомендацией к тем или иным действиям.
