05.08.2011, 15:13
возможно ли?
привет всем. возможно ли самому заменить подшибник. гранату на ступице передней помогите пожалуста что нужно для этого? и есть ли там вообше граната .симптомы таковы при повороте стучит колесо а при езде своеобразный шум жин жин жин заранее благадарю.
05.08.2011, 23:06
Сообщение от Ерканат
Подшипник ступицы - поменять самому реально,но геморно ..... Возможно еще это шумит наружний шрус ...
06.08.2011, 09:56
нужен прес , ну или мощные теиски для запресовки подшипника и ступицы
06.08.2011, 17:50
всем огромный рахмет
13.08.2011, 22:23
Если только шрус менять
Не снимай колесо пока не открутишь гайку на ступице так легче, для выпресовки шаровой и рулевого наконечника продается специальный инструмент для отечественных автомобилей стоит не дорого рублей 200 и есть во всех магазинах и не надо выбивать поворотный кулак чтобы не ломать его подшипник лишний гемор проще открутить его от стойки вместе с железякой которая крепится к верхнему рычагу короче два болта ну а дальше молотком
