Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
01.08.2011, 15:54
Замена передних тормозных дисков на Ниссан тиида
Всем привет! Может кто менял передние тормозные диски на Ниссан Тииду, пришлите ссылку.
Где посмотреть.
Заранее большое спасибо.
10.09.2011, 15:38
а в чем проблема?
снимаем колесо. откручиваем тормозной суппорт (скорее всего два болта на 14 почти во всех машинах так) по крайне мере на трейле. снимаем суппорт. тут желательно иметь проволочку что бы суппорт подвесить и он не весел на тормозном шланге. дальше снимаем диск и ставим другой. собираем в обратной последовательности.
из нюансов. прежде чем снять суппорт тормозной надо отжать колодки, тогда с новым диском вы его легко поставите обратно.
Если уж совсем трудно, то телефон в профайле. живу в Строгино.
15.09.2011, 01:42
а что посмотреть, где купит или где менять ?
15.09.2011, 18:45
Сообщение от ZhenkaG
 а что посмотреть,
рекомендую оригинал. диски покупают не так часто, что бы рисковать неизвестными фирмами.
а так неплохая фирма была TRW они вроде тормозами и занимались
18.09.2011, 16:11
Спасибо!!!
18.01.2012, 23:19
Сообщение от Ovsyanka
а как часто нужно менять тормозные диски,в принципе? а то на последнем ТО сказали их нужно менять(пробег 45000км, 1,5 года машине)
19.01.2012, 17:21
Сообщение от pannochca
все зависит от толщины диска
предельная толщина:
диски (передние)
новый диск - толщина 24 мм
подлежит замене при - менее 22 мм.
осевое биение менее 0.04 мм
Задние диски
новый диск - толщина 9 мм
подлежит замене при - менее 8 мм.
осевое биение менее 0.07 мм
Колодки передние
новые 9,5 мм.
на замену менее 2,0 мм..
колодки задние
новые 8,5 мм.
Источник: Tiida ESM C11
после установки тормозных дисков их надо притереть.а для этого разогнатся до скорости 50 км\ч и остановится за 3 секунды, далее ехать минуту со скоростью 50 км\ч чтобы диски остыли, и так проделать 10 раз. Это все по мануалу что на фото снизу. вопрос к мануалу о том где так делать ))))
19.01.2012, 23:10
cпасибо за инфо!
12.04.2012, 18:36
когда тормозишь слышно свист в передних кол. что может быть?
14.04.2012, 17:35
Сообщение от SerG-35
Это фишка Тииды  Не парься.
Тиида, Мексика, хэтч, Элеганс, АКПП, 1,6
> Nissan Tiida
