01.08.2011, 15:11
Спидометр и симптомы неисправности.
Итак друзья мои, настала очередь спросить дельного совета. В очередной раз накатавшись вдоволь по зыбучим и не очень пескам, столкнулся со следующей проблемой - Отказал спидометр. (не показывает ни скорость ни пробег). Провода снизу и прочее на предмет "оторванного" проверял. Собственно, даже не в этом беда. АКПП заработала как то по свойму. При включении зажигания лампочка "O/D" на панели моргает пять раз. Машина заводится, вроде ездит. Но при резком торможении просто глохнет. Приходится перезапускать. Кто что думает? Где собака порылась?
01.08.2011, 15:56
датчик скорости? вроде он и в коробке находится чтобы одновременно и панель накрылась и коробка заверещала. надо коды читать
koni heavy track
01.08.2011, 16:08
Коробка не воет и работает нормально, как бы изменился режим переключения. Ну и почему глохнет когда резко тормозишь?
01.08.2011, 20:17
Мигает, значит показывает неисправность датчика скорости. Для коробки необходимо два датчика один на самой коробке, (второй) сигнал снимаеться с приборам или с компа. Сними с раздатки датчик скорости, проверь наличие зубьев на нем ну и сам датчик тоже( как проверять смотри в мануале, сам посмотреть немогу пишу с телефона)
11.08.2011, 14:47
Здравствуйте!
Как проблема решилась или нет?
У меня такая же беда весной случилась-поэтому и интересуюсь. В проводке не силен. Все как-то больше по слесарке. Поэтому и обращался к электрикам. Показывал машину в три разных места. В первом (просто "ремонт японских" авто) даже датчик скорости найти не смогли. Денег не взяли. Во втором ("бош-сервис") сутки колдовали и сказали что проверяли датчик скорости,который в АКПП,и его нужно заменить .Я попросил показать где этот датчик находится - не смогли найти.Деньги правда взяли за диагностику. Через месяц после этого поехал к оф.дилеру ниссан - за 800 руб. сделали диагностику. Их вердикт - панель приборов под замену. Якобы там стоит какой-то компьютер и ему кирдык. Вот и не знаю кому верить. Может просто -где нибудь проводок отошел? Машина у меня для "прогулок" но все равно хочется что б все работало.
Может у кого какие мысли есть?
11.08.2011, 15:49
Пока не решил. Езжу по спидометру в навигации)))) Датчик то я нашел, стоит в задней правой части АКПП. Но вот проверить не могу он ли или не он. Был бы донор рядом, чтоб взять попробовать. Уже решил бы. А так в Сочи и с диагностикой проблем.
11.08.2011, 16:23
В книге написано что он с тремя контактами должен быть. И процедура проверки указана.(проверить сопротивление на определенных контактах) Только у меня все датчики на коробке либо с одним контактом, либо с двумя. В этом-то и проблема. Может кто из форумчан знает где его искать? (Лучше с фото)
11.08.2011, 17:04
нужно машину на диагностику отправить пусть всю энерго систему авто проверят, если проводок отошел где то то диагностика укажет место.
11.08.2011, 17:54
Сообщение от Пермский
 где его искать?
датчик стоит рядом с местом входа троса ручника в торм барабан (болтиком на 10 прикручен).
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
11.08.2011, 18:39
Слава, датчик проверить очень просто..Нужно, правда, два человека. Загони машину на подъёмник(важно! чтобы колёса были вывешены, хотя бы одно), датчик стоит в РКП (если стоять лицом к капоту под машиной, то с правой стороны, примерно по центру). Прикручен болтом на 10 (за фланец). Нужно снять разъём, подключить тестер и померить переменное напряжение (выставить шкалу в сотнях милливольт). Товарища попроси покрутить кардан или колесо. Если мультиметр покажет напряжение - значит датчик исправен.
Но я тебе уже говорил, что по косвенным признакам у тебя неисправен датчик скорости (он именно так называется), который стоит за панелью приборов.
Снимать сам датчик ОЧЕНЬ не рекомендую(если нет другого), ибо он там прикипает сильно+масло вытечет немного.
