68 RUS вне форума 68 RUS
Старый #1   29.07.2011, 19:09
По умолчанию Замена Рычага подвески????
Требуется совет. Обнаружил что болт шаровой трет по корпусу шруса(на фото немного видно). Как я понимаю это проситься под замену рычаг подвески? На втором колесе все нормально и довольно приличный зазор.
Изображения
Тип файла: jpg P290711_18.29.jpg (21.9 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg P290711_18.28.jpg (19.5 Кб, 84 просмотров)
den n15 вне форума den n15
Откуда: СПб; Авто: N15,GA14DE,1996; OPEL OMEGA Caravan 3.0 v6 1998.
Старый #2   31.07.2011, 11:23
Сообщение от 68 RUS Посмотреть сообщение
А пружины нормальные?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #3   31.07.2011, 14:04
Пружины тут ваще ни при чём - скорее всего ступичный подшипник люфтит.
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #4   31.07.2011, 14:14
Болгарка вам в помощь!
LLIHYP вне форума LLIHYP
Старый #5   31.07.2011, 15:39
Когда ставил не оригинальную шаровую,тоже резьба начала касаться пыльника.Я забил,недавно глянул,пыльник(резиновый)сточил уголочек железной резьбы.Вот вам и не оригинал)))
Старый #6   31.07.2011, 19:40
Хороший наверно люфт((( Надо будет проверить. Но я всё грешу на кривой рычаг подвески,может от удара так повело.
Добавлено через 20 минут
Сообщение от LLIHYP Посмотреть сообщение
Всё может быть. Правда шаровую я не менял,может прежний хозяин.
Последний раз редактировалось 68 RUS, 31.07.2011 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   01.08.2011, 00:24
да не парься ты. Почти все шаровые не оригинал длиньше по резьбе. Покупал вместе с рычагом так всеравно длинная. Все легко подрезается болгаркой, при отсутсвии оной подойдет ножовка о металлу, правда придется потратить времени побольше. А рычаг тебе так не загунть.
Дмитrий вне форума Дмитrий
Откуда: Север Спб; Авто: almera 96г. 1.6мкпп > lancer 9 05г Сарай
Старый #8   02.08.2011, 13:13
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
200%согласен!!! гни рычаг как хочешь,а зазор этот никак не изменишь(при замене сам пробовал) да и не логично это- зазор можно изменить только погнув "серьгу" в кот болт шаровой входит,но по моему это не реально Так что болгарка лучший друг,а предидуший хозяин просто заморачиваться не стал воткнул не оригинал и встала как встала пошипник и пружины бред...
Старый #9   02.08.2011, 22:12
Сообщение от Дмитrий Посмотреть сообщение
Спасибо Теперь осталось добраться до гаража и устранить))) Жаль тут места нет надеюсь до сентября не сотрет шрус))))
А еще при торможении раздается хруст впереди слева - это колодки?))) На жигулях обычно свист был))))
Последний раз редактировалось 68 RUS, 02.08.2011 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #10   05.08.2011, 17:38
скорее колодки уже износились и металл об диски трёт ... и на твоем месте я бы посматрел стерты ли они и коли стерты меняй быстрей ибо диски обойдутся дороже
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
