#1
				29.07.2011, 12:32
				 ИНФО: Потеря антифриза - трубки кондиционера
 Для информации (може кому пригодится для само-диагностики):
 Пробег - 35т.км., некоторое время назад начались "чудеса" с кондеем.
 1) Стала "чудить" задняя печка - вместо холодного воздуха - горячий.
 2) Затем заметил, что датчик температуры движка залезает в красную зону.
 3) Диагностика показала, что в системе охлаждения не хватает половины антифриза (порядка 3-4 литров!). Знаю, сам балбес - никогда ее уровень и не проверял. По итогам диагностики - радиаторы чистые, течей не видно, белого дыма из трубы нет. Долили, решили смотреть, что дальше.
 4) Антифриз уходит (0.5л в день).
 5) Повторная диагностика нашла причину: протерлась (!) трубка кондея, идущая к задней печке. Там алюминевые трубки и при движении они цепляет раму в районе заднего моста. Замена по гарантии, работы - аж на два дня (кузов при замене отделяется от рамы).
 По словам мастера - проблема этих трубок известна, есть у некоторых машин 2-3 летней давности.
 Инженеры Nissan, блин, затейники.
				Хто здес?!   			 Последний раз редактировалось Voron13, 29.07.2011 в 12:55.
#2
				29.07.2011, 12:42
			Сообщение от Voron13
 трубка кондея, идущая к задней печке |  так трубка кондея или печки?
				__________________M224PB199, Черный, с наклейкой IBIZA сзади.
#3
				29.07.2011, 12:43
	| у мну эти трубки просто отключены и задняя печь холодный воздух не нагнетает , проблема известная ,дискомфорта не испытываю наоборот детишки сзади не простудятсо имхо
				Гениталии всех стран соединяйтесь!    |
#4
				29.07.2011, 12:56
			Сообщение от Kurbi
 так трубка кондея или печки? |  А вот хз - там две алюминиевых трубки назад идут, потертости на обеих, и меняли обе.
				Хто здес?!    |
#5
				29.07.2011, 13:16
	| просто трубки кондея никак не вяжутся с потерей антифриза..
#6
				31.07.2011, 21:29
	| ТОчно не вяжется хладоген и антифриз. |
#7
				08.08.2011, 10:13
			Сообщение от harddriver
 у мну эти трубки просто отключены и задняя печь холодный воздух не нагнетает , проблема известная ,дискомфорта не испытываю наоборот детишки сзади не простудятсо имхо |  А как отключить эти трубки? |
#8
				12.10.2011, 10:28
	| На прошлой неделе менял эти трубки. В трубках антифриз. Снимается глушак, болгаркой обрезаются две трубки, на их место поставил резиновые шланги. После замены трубок слил  весь старый антифриз и новый. |
#9
				12.10.2011, 13:54
 протерлась (!) трубка кондея |  Обычно каслы которые работают на конвейре в Барсе их перегибают.
Не поленитесь посмотреть работу (если у Вас ксенон) корректора фар если он умер то пусть по горячим следам диагност обучит датчик, обычно отделяльщикам кузова от рамы глубоко нас..ть на последствия.
				__________________via est vita
#10
				07.05.2013, 15:07
			Сообщение от lilek-malek
 На прошлой неделе менял эти трубки. В трубках антифриз. Снимается глушак, болгаркой обрезаются две трубки, на их место поставил резиновые шланги. После замены трубок слил  весь старый антифриз и новый. |  Точно та же проблема. Текут обе трубки возле запаски (там, где прямой участок). От прежнего хозяина стояли там две резиновые заглушки, видимо уже лечили.
lilek-malek, распишите пожалуйста подробнее как пилили, какие шланги ставили и какие хомуты применяли. |
