anatolyg1973 вне форума anatolyg1973
Старый #1   29.07.2006, 22:25
По умолчанию Как определить состояние ШРУСа?
Здравствуйте!
Сегодня обнаружил, что ослаб маленький хомут на пыльнике наружнего ШРУСа. Народ, подскажите, можно как-то, не разбирая узел, понять, насколько там все стало плохо?
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #2   29.07.2006, 22:53
При добавлении газа и вывернутых колесах хруст есть?
Если нет, то подтянуть хомут и все. Можео предаврительно добавить спецсмазки.
Если хруст есть, то озаботиться заменой ШРУСа (в просторечии граната)
BRAT1985
Старый #3   31.07.2006, 09:38
Не поверете, вчера здавал задним ходом, вывернул руль до конца и услышал хлопок, машина не едет, думал что коробка навернулась. После осмотра выяснил что шрус оборвало (сломало палку). Никто не знает по чём сейчас шрусы на P10?
стэн вне форума стэн
Старый #4   31.07.2006, 10:38
распространенная болячка новое обойдется баксов в 500-600. брал бу, вышло 170 вместе с установкой. больще года уже проблем нет
sergej4341 вне форума sergej4341
Старый #5   31.07.2006, 19:42
Сообщение от BRAT1985
ооо, больная тема
немножко отступлю от вопроса
моя относительно не сложная поездка на 1200 могла превратится в тааакой геморой...
вечером, в 8 часов случается та же беда, рвет левый привод, завтра в 9 утра мне надо выезжать в Москву и на следующий день быть на работе. Осатвался только один выход - варить.
Заварили, утром поехал, стал пробовать машину на трасе. 60 -нормально, 80 - то же, 100 - никаких изменений , 120 - идет ровно. Так и проехал эти 1200 км, народ в сервисе был в ужасе
Да я и сам удивился, никакой вибрации не ощущалось, машина шла как обычно. Когда этот привод был снят и рассмотрен, соосность двух половинок была далека от идеала, где то градусов 8 расхождение, ну так варили то в обычном гараже на яме. Так и доехал
Привод мне обошелся в 4500 (б/у, в сборе с наружным и внутреним шрусами) + отдельно сальник 270 рублей в Кунцево. Замена в 700 рублей. Развал-схождение 1290. (это все по Московским ценам)
ZLOY вне форума ZLOY
Старый #6   01.08.2006, 08:19
Привод ШРУС, который оборвало стоит порядка 4000, но можно взять белорусский за 2000. Но придётся поискать. Кстати, сделать можно так, что сход-развал делать не придётся.
Sanches_minsk вне форума Sanches_minsk
Откуда: Минск; Авто: Nissan Primera W10, 97 г.в., SR20DE
Старый #7   01.08.2006, 21:01
эм...а если при полностью вывернутых не хруст, а скрежет?
Shlank
Старый #8   02.08.2006, 01:11
Если нет рядом и вокруг следов смазки которую вбило из под ослабшего хомута то и не о чем беспокоиться
Magic вне форума Magic
Старый #9   03.08.2006, 10:04
Не понял для чего нада делать развал-схождение при замене ШРУСа?
Ведь это привод передающий вращение на колесо, и не должен влиять
на положение колеса в вертикальных и горизонтальных плоскостях.
Пермяк вне форума Пермяк
Старый #10   03.08.2006, 11:06
1. можно извлечь лом с гранатами, сняв шаровую. Тогда развал не страдает. а если отворачивать стойку от поворотного кулака, то там один из болтов эксцентричен для регулировки развала, тады надо будет углы колес делать.
2 при трогании бывает глухой пружинистый стучок, но один-два. говорят, это пружина под нвгрузкой на чашке поворачивается. это ерунда.
3 хруст гранаты - это когда при езде по кругу с вывернутым рулем звук - точно хруст, очень грубый и интенсивный и щелканье. ни с чем не спутать.
