26.07.2011, 21:29
Что-то с педалью газа.
Походил по форуму, но похожего не нашел.
Летом, после долгой езды с кондеем ,начинает подклинивать педаль газа.
Т. е , после сброса оборотов, например, при переключении передачи, следующая попытка нажать педаль встречает сопротивление.Первое ощющение , как буд-то сама педаль за что-то зацепилась. При увеличении усилия нажатия это препядствие преодолевается скачкообразно(рывком) и дальше все нормально . С последующими отпусканиями-нажатиями педали все повторяется. На холодном движке или при езде в более холодное время этого не происходит. Может кто -нибудь с этим сталкивался?
Как это устранить?
26.07.2011, 21:40
Дроссель почисти, после чистки проверь зазор между ДЗ и корпусом, если и после чистки бут клинить - крутани упорный (регулировочный) винт 0 положения ДЗ на полоборота.
26.07.2011, 21:58
Спасибо, завтра попробую.
27.07.2011, 00:34
Сообщение от 100nx
Поддерживаю на 100% Заслонка подклинивает в камере дросселя. Если пол оборота будет маловато, то по чуть-чуть еще крути. Но если перекрутишь обороты не будут снижаться до холостых.
